Добрый день. Хочу поменять салонную антенну системы доступа и пуска двигателя на Ауди А4 В8, 2009 г.в. Она находится в панели под рычагом переключения передач. К сожалению не знаю как ее снять без повреждений креплений панели. Есть ли у кого мануал по снятию данной панели. Взаранее благодарен.
Не работает запуск двигателя с кнопки и доступ в салон без ключа. Диагностика показала что салонная антенна неисправна.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=300614 сам с такой неисправностью катаюсь, вот и думаю разбирать обшивку или сразу блок в ремонт
Скорей всего датчики либо в дверях либо салонная антенна. Говорят в дверях вообще часто ломаются. Если один неисправен перестает работать вся система. Диагностика покажет какой именно датчик.
вобщем обсуждалось на форуме многократно, скорее всего замена антены ничего не даст а по датчикам на дверях: во-первых ошибка будет по датчику, во-вторых запуск с кнопки останется работать (проходили многократно)
