замена сальников распредвала на С5, особенности.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем max 518, 19 фев 2010.
  1. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Произошла такая беда, сегодня завёл машину пока прогревалась вышел из неё гляжу а под ней лужа масла, после осмотра стало ясно побежал сальник распредвала с левой стороны. Хотелось бы узнать есть ли какие нибудь особенности замены его, в поиске смотрел ничего конкретного не нашёл.
  2. ZENDOS
    ZENDOS Участник форума
    18 сен 2009
    206
    Снимать ремень ГРМ и отстреливать звезды.... нужны спецприблуды... Точьно сальник течёт? Пластиковую крышку снимал?
  3. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    у нас сегодня холодно машина на улице стоит сам не стал лезть, загнал в сервис осмотрели сказали он побежал и готовить 8-10 тыс. за ремонт((
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.527
    Вожак стаи
    Чет дороговато
    Я год назад все по ГРМ менял, в т.ч. и сальники все. За работу 5-6 тыщ взяли
  5. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    я только в одном сервисе был, завтра остальные прозвоню
  6. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    И этот ценник за замену резинки стоимостью в 150 рэ ((((.
    Полезу весной менять - если потом заведётся - обязательно отчёт сделаю. )))
  7. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    поменяли сальники распредвала с обоих сторон сальник коленвала и прокладку под клапанной крышкой, отдал 10 р. жесть((
  8. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    дороговато взяли дороговато... но главное что бы ничего не напутали при сборки (например ремень не той стороной поставили). сервис то хоть проверенный?
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да уж, дороговато.... еще 5 тр и колпаки можно было б поменять...... если не меняли........
  10. Grigory121
    Grigory121 Новичок
    18 мар 2010
    5
    Audi A6 2.4 2001 г.
    max 518 много ли масла у тебя ушло? Просто тоже чтото похожее сегодня было, только лужу масла сразу не обнаружил а проехал километра 3 и салоне запахло поленым, открыв капот, оказалось что масло попало на коллектор и дымится, было забрызгано как с правой стороны двигателя так и с левой, похоже что масло выдавило под давлением и большой порцией, примерно 0.7 л, после повторного пуска двигателя течи не наблюдалось, было сложно определить откуда именно была утечка тк все в масле, полсе повторного запуска масло только немного подтекало, не небыло понятно точно откуда. Подскажите кто что знает
  11. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    2Grigory121
    1) Машина какая? камаз?
    2) ВКГ чистил когда последний раз? Когда на заведенной машину открываешь крышку маслозаливной горловины, избыточное давление в бошке не наблюдается?
  12. Grigory121
    Grigory121 Новичок
    18 мар 2010
    5
    Audi A6 2.4 2001 г.
    Audi A6 2001 года, двигатель 2.4 V6. ВКГ не чистил, т.к машина у меня только 2 месяца( да и не совсем знаю как его чистить). И вообще единственное что делал в ней это заменил масло недели 3 назад
  13. Grigory121
    Grigory121 Новичок
    18 мар 2010
    5
    Audi A6 2.4 2001 г.
    На заведенной крышку горловины не открывал, надо проверить
  14. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    ну скорее всего ВКГ нужно почистить, стандартная болезнь особенно по морозцу... http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=177648 - вот моя тема, читать с 25 поста. или поиском по форуму.
  15. Grigory121
    Grigory121 Новичок
    18 мар 2010
    5
    Audi A6 2.4 2001 г.
    Вот вот, на крышке тоже была пленка беловато желтая, как будто пена и кстати морозек был градусов 17, учитывая то что днем дорога талая была. А откуда выдовить масло могло?
  16. Grigory121
    Grigory121 Новичок
    18 мар 2010
    5
    Audi A6 2.4 2001 г.
    Ну ВКГ то чистить нужно как я понял в любом случае, но вот последствия того что выкинуло масло тоже какието есть, ведь не обойтись теперь уже просто очисткой ВКГ? С сальниками распредвалов что нибудь делать придется?
