Замена сальника распредвала
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lin555, 14 мар 2004.
  1. Lin555
    Lin555 Участник форума
    19 дек 2003
    327
    Audi 100/44/2.0 KP/ 1986г.)
    Уважаемые!
    Кто менял оный сальник - подскажите - легко ли самому, какой инструмент, где засада?
    Спасибо.
  2. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Самому поменять достаточно легко. Из инструмента понадобится: тонкая отвертка (выковыривать старый сальник), молоток (забивать новый), ну и по возможности оправка подходящего диаметра; соответственно гаечные ключи. При снятии ремня ГРМ его желательно закрепить в натянутом положении (чтобы не перескочил через зубцы) и поставить метки на снимаемой звездочке.
    При установке нового сальника - главное не перекосить.
    Основная засада в том, чтобы потом вернуть ремень ГРМ в исходное состояние:p , а не то потом придется снимать все, устанавливать по меткам и выставлять зажигание;)
    P.S. А вообще лучше сразу поменять все передние сальники, оно дешевле выйдет!
    Удачи!
  3. Sharaf
    Sharaf Новичок
    1 янв 2003
    68
    Audi 80 1.9TDI B4 Avant
    аккуратно сбивай с конуса распредвала зубчатое колесо (снизу подклинь и сверху через дорник в отверстие в защите бей)
    я раз распредвалу этот конус вместе с колесом и сбил:(
    пришлось распредвал менять.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    АГА! А я после смены сальника перетянул болт при затяжке шкива и... тоже пришлось поменять распредвал! Так что поаккуратнее. Кстати советую сменить все сальники на морде - они одинаковые
  5. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Одинаковые в Б3 или в 100/44 ?
  6. Lin555
    19 дек 2003
    327
    Урра!
    Поменял только что.
    Была проблемка - сальник стоял обратной стороной (видимо решили так поставить из-за выработки на валу) - затрахался его выковыривать.
    А так - всё шоколадно.
    Всем спасибо.
  7. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    Ответ: Замена сальника распредвала
    а задний сальник на V6 (в частности АВС) подскажите плиз как менять
    придестся распредвал вытаскивать ???
