доброго времени суток господа. подскажите люди как поменять сальник на редукторе где кардан выходит на ауди с4 кваттро 91г. не пойму как вытащить фланец из редуктора. надо ли снимать сам редуктор?
Нет, внутри фланца под шрусом не будет гайки, такая система только на приводах. Туда где входит хвостовик кардана в редуктор, стоит пластина квадратная, по углам 4 болта, их открутишь и вытащишь из редуктора вместе с хвостовиком, заменишь сальник. Без снятия редуктора подобраться проблематично, все вокруг мешается. Можно попробовать приопустить траверсу поперечную и наклонить редуктор вниз, но я снимал полностью
