Замена сальника коленвала
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем chygrei, 14 июн 2010.
  1. chygrei
    chygrei Участник форума
    19 апр 2009
    107
    Audi A6 2.7T AJK
    Вобщем как-то раз увидел капли масла под машиной,полез смотреть оказался сальник коленвала, поменял.проходит время смотрю опять капает,разбираю опять сальник течет,меняю снова.щас смотрю,а он п...а все равно потек.я в отчаяние,что делать?может есть фишка какая при его замене?
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я тут рейку рулевую перебирал на днях, так для сальников специальные презики дали, чтобы не повредить, навеное повреждаешь кромку когда одеваешь.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    при замене сальника не нужно его садить на старое место.его нужно запресовать во внутрь или вытянуть наружу примерно на 1 мм.т.к. на том месте,где он стоял постоянно образовывается каемочка от трения.вот через нее и гонит масло если новый сальник посажен на прежнее место.не знаю как на А6,но у меня на Б3 это было=)
  4. chygrei
    19 апр 2009
    107
    Audi A6 2.7T AJK
    Край коленвала чтоб не повредить сальник я обматываю изолентой.а новый сальник я заприсовывал и на старое место.и ни до конца все равно гонит масло.я уже ни знаю что делать.постоянно разбирать морду мне уже надоело.может сальники г...о?
  5. billi
    billi Новичок
    2 июн 2010
    65
    Беларусь
    BMW E60
    +1 Это уже проверено на заднем сальнике КВ
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    думаю что это актуально на всех деталях,где есть сальники...=)
  7. PZh
    PZh Участник форума
    22 апр 2009
    269
    Audi 200 Тurbo '84
    ну только сегодня его менял,а читаю сейчас)) загнал его до конца...
    chygrei, какой фирмы ставил? я кортеко поставил. посмотрим что будет.
  8. chygrei
    19 апр 2009
    107
    Audi A6 2.7T AJK
    Ставил оба раза vito reinz,щас заказал гетз,завтра придет буду наверное менять.
