Замена сальника гура
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sg12, 7 июл 2015.
  1. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Льет сальник гура, хотел менять, но чет задумался. Как понял из отчетов, что бы заменить сальник надо вытащить шток вместе с площадкой крепления шкива, а тут возник вопрос, не рассыпятся ли резинки, ведь ремкомплек не поставляется, боюсь остаться у разбитого корыта.
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    О каких резинках идет речь?
    Ремкомплекты на рейки вроде еще есть в доступе.
  3. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Речь про насос. Боюсь за уплотнительные резинки типа "грибок"
  4. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    На насосы есть ремкомплекты.
  5. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Есть то они есть, но не продаются уже, в экзисте давно их нет.
  6. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Неее?
  7. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
  8. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #8 Locko, 8 июл 2015
    Ремкомплекты насосов ГУРа:
    Vickers - FEBI 19150
    ZF - FEBI 19153, по ZF лучше воспользоваться рекомендацией Figlyar
    + Кольца уплотнительные на шланг VAG N 013 84 87 – 2 шт. как написал Figlyar
  9. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Всем спасибо, разобрался, завтра буду заказывать. Чисто для себя интересно стало, в elcats и в рем комплекте 2 прокладки в виде двойного грибка, это под другие насосы, у нас такая прокладка одна? А на бочку надо 4 кольца, вход и выход по полые болты сделано, если честно не вижу смысла менять, 1,5 года назад снимал гур поставил их обратно и все хорошо.
  10. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Напиши что за насос и номер ремкомплекта, хотя у нас тут и телепаты есть, так что на твоё усмотрение :D
  11. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Кольца эти - люминь одноразовая, стоящая гроши'.
    Поставь новые, не жмись.
  12. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Купил ремку, разобрал насос а там нечего не подошло, насос оказался LUK, сальник не на 33 а на 30, объездил магазины похожий нашел и всунул. Инфы по такому насосу не нашел, на мерседесовском форуме нашел такую же беду, так там тоже чел купил сальник на 33, кто вообще сталкивался с такой проблемой
  13. Бродин
    Бродин Новичок
    20 ноя 2015
    30
    Audi 80 B3 PM 91г.
    Насос ZF ,заменил сальник не разбирая,снял ступицу с вала нагрев ее,одел тоже нагрев.Не знаю сколько градусов,но не докрасна,как коричневеть начала.
    Когда обевал она пролетела по валу до упора:).
    Сальник 19.05х33.33х7.93.Стоял ZF 0770080326 Stefa,посавил Elring278.556.Оба с металлической обгонкой по диаметру.
    Два кольца поменьше оставил старые,не те привезли.
