Замена сайлен блоков вручную
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Манаф62, 6 мар 2013.
  1. Манаф62
    Манаф62 Новичок
    4 мар 2013
    39
    80/B4
    Автомобиль Audi 80 B4
    Как поменять сайлен блоки на рычагах и подрамнике?
    И что для этого нужно?
    (Прессовочного аппарата нет)
  2. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    тиски,гидравлический домкрат и что то вроде рамки из швеллера.
  3. егор121
    егор121 Участник форума
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    мыльная вода и один сильный удар кувалдой и все!! не раз проверено!
  4. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    это если сайленблоки резиновые,а если металло-резиновые?
  5. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    В рычагах можно выбить кувалдой или хорошим молотком,и запрессовать тоже.На подрамнике с передних сайлентов предварительно надо срезать обойму резиновую. Запрессовывать только на прессе,забивая кувалдой изнасилуешь сайлент. Задние на подрамнике можно кувалдой.
  6. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    А я про что гидравлический домкрат и рамка из швеллера вот и весь пресс.
  7. PENEK20091988
    PENEK20091988 Новичок
    1 окт 2012
    62
    А80/В3 1.8s JN 87г
    Привет ребята,хочу поменять переднюю подвеску на бочке,не разу этим не занимался.менял только на классике смогу ли я это сделать самостоятельно?
  8. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Да кто ж тебя знает?Мы же не знаем твои способности...и откуда ручки растут.
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #9 Alexey 64, 7 мар 2013
    Если на классике все получилось, то и на Бочке все нормально сделаешь:). На бочке даже проще. Сайленты прессуются в обычных тисках, оправки по диаметру сам по месту подберешь(аналогично как на классике)
    По ходу: смотри и меняй все подозрительные резинки, опоры, ИТП, на качестве РТИ экономить не стОит!
    ЗЫ Основной нюанс: сайленты в рычагах затягиваются окончательно на стоящей на колесах машине!
  10. Бритвин Макс
    Бритвин Макс Новичок
    5 июн 2011
    88
    АУДИ 80Q В4АВК 95г
    Труднее всего их выбить. Для упрощения процесса я делаю так; сайленты выжигаю газовой горелкой( продают в туристических отделах), оставшуюся обойму надпиливаю ножовкой, после этого они выбиваются легко. Забить назад новые не проблема, надо подходящую оправку или трубу. В подрамник запрессовать трудно передние.(покупал для этого подходящий длинный болт с гайкой и олять же оправка. Перед запрессовкой намаж сайленты и отверстия под них мылом.
  11. PENEK20091988
    1 окт 2012
    62
    А80/В3 1.8s JN 87г
    да вроде не дурак,думаю сооброжу:)
  12. PENEK20091988
    1 окт 2012
    62
    А80/В3 1.8s JN 87г
    всем спасибо за саветы думаю за пару дней переберу!!
  13. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Сам спрашиваешь,сам отвечаешь.
  14. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    шпилькой с гайками и шайбами можно. даже без тисков.
  15. tumasik
    tumasik Новичок
    12 мар 2011
    10
    80/B3 1.8 PM 89г.
    или съемник у токаря заказать вообще проще простого сам недавно так менял на рычаге
  16. PENEK20091988
    1 окт 2012
    62
    А80/В3 1.8s JN 87г
    привет,ребят!скажите есть ли на приборке сигнальная лампа о низком уровне топлива а80 в3 1.8S 87г.или только стрелка?
  17. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    только стрелка
  18. PENEK20091988
    1 окт 2012
    62
    А80/В3 1.8s JN 87г
    ясно спасибо!
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. Ну как - руками... :D
    Лезь туда - и сам все поймешь. Только камасутру с собой прихватить не забудь - пригодится. :wink:
