замена рычагов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valyadol, 11 дек 2012.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    доброго дня товарищи. помогите пожалуйста советомю вот пришел момент замены рычагов, какие проблемы могут возникнуть по сути я так понимаю все выкручиваешь и новое вставляешь, или есть какие нить особенности??? нюансы??? а6 с5 1999
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #2 malder_dm, 11 дек 2012
    Да, есть там одна особенность, горелкой выжигать верхние болты из поворотного кулака.
    Заказывай новые: N 034 79 08
    А лучше, все болты новые, т.к. ни одноразовые и ещё их можно помазать графиткой.
  3. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    а на картинке как это все выглядет, болты все новые будут
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    тем на форуме много на этот предмет.
    кроме этого болта и необходимости протяжки рычагов на стоящем авто- особо проблем нет.
  5. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    необходимости протяжки рычагов на стоящем авто-как это понять
  6. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    еще слышал будет мешать стойка амортизатора, так ли это
  7. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Этот болт верхний должен быть в комплекте.
  8. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Стойку снять недолго. Если из кулака к этому времени болт выбъешь.
  9. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Т. е. затягивать болты сайлентблоков тогда когда машина опущена, стоит на колесах. Это делается что бы сайленты не скрутило.
  10. ViteOK
    ViteOK Новичок
    23 янв 2012
    31
    A6/C5 2.5D AYM 01г
    болт выходит на ура следующим образом:
    брызгать его вд-шкой.
    ключом накидным (или головкой) 16мм крутить головку болта пока та не сломается.
    открутить гайку, одеть на болт 1 или 2 гайки диаметром чуть больше чем диаметр болта, закрутить гайку на место и крутить до тех пор пока болт не выйдет на толщину одетых гаек.
    потом снова открутить гайку, одеть еще гайки пока не выйдет болт целиком.
    p.s. гайку не перекрутить, если с резьбы слезит то ничего не получится.
    я так снял, ничего не грел и не бил
  11. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #11 Алексей_100_AAH, 11 дек 2012
    и ОБЯЗАТЕЛЬНО при сборке все болты смазывать
    пох чем, но смазывать
    хорошо консервирует антикор , лично я мажу или отработкой или литолом и всё при разборке вытаскиваю рукой :)
    "прелестей" закисших болтов не прочувствовал - машину продали со смазанными :)
  12. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
    #12 Шурилло, 11 дек 2012
    для смазывания таких болтов лучше всего использовать медную смазку (пасту) она именно для этого и предназначена, болт промазывать по всей длине, т.к. он прикипает внутри. Перед тем как начинать посмотри есть ли у тебя ключи и головки на 16 и 18, там без них не обойтись, вся подвеска на таких размерах.
  13. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Енто вам закисшие болты не попадались:flirty:
  14. Шурилло
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
    +1
    когда только машину взял, мне в сервисе болт 4 часа вынимали со сваркой. и шляпка отломилась и другая сторона болта с резьбой тоже обломилась
  15. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    спасибо за советы
