Замена рычагов попарно, есть ли смысл?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем razdolbay_spb, 3 мар 2014.
  1. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    #1 razdolbay_spb, 3 мар 2014
    Всем привет. Собственно сабж.
    Преамбула такова -
    Застучал рычаг нижний, направляющий. Понятно что под замену.
    Я вот думаю, может заодно и несущий поменять... как думаете, есть смысл или напрасная трата денег?
    И общий вопрос -
    При замене вышедшего из строя рычага, целесообразно ли менять его пару в подвеске?
  2. вэшесть
    вэшесть Участник форума
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    лучше поменять комплект))
    В итоге выйдет дешевле.....
    Сейчас застучал один...пока один..поменяешь, а через неделю застучит другой...
    Лучше все сразу..и сход развал....и скорее всего забудешь на долго...при условии, что рычаги будут не голимый кЕтай))
  3. вэшесть
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    ...или ты про задние???
    Мож я че не так понял??:shock::D
  4. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Не, передок конечно...Сзади балка.) всё проще.
    Рычаги lucas\trw брать буду. Вернее один уже заказал и задумался, раз уж полез туда, то может и все сразу...)
  5. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ребята, после замены пружин и стоек на кваттро развал схождение нужно делать на передней или на двух осях???
  6. вэшесть
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    Ну у кого балка, а у кого Кватра)))):laugh:
  7. вэшесть
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    если делал развал давно, лучше сделать везде):nod:
  8. кобра
    кобра Bad e-mail
    22 фев 2014
    24
    А6/С5 2.4 1998
    Если снимал рулевые наконечники тогда обезательно надо делать развал ,а так на твоё усмотрение ,.
  9. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Даа...)
    Балка тоже регулируется.) Но, не так как кватра конечно.)
  10. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Закажу второй нижний, пожалуй.)
  11. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Ага, застучал один рычаг, сразу менять комплект. Мне кажется это верх безумия.
  12. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Комплект рычагов в качестве уступает тем, кот. продаются отдельно. Посоветую Лемфердер с последними цифрами в номере 01.
  13. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Хм. Потому и спрашиваю что не знаю как лучше поступить.
    Есть мнение что подвеска изнашивается неравномерно, в зависимости от качества и количесва ям, а так же массы других факторов.)
    К тому же, я не насчёт комплекта, хотя такая мысль была.) А насчёт второго рычага задал вопрос.
  14. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    А в соседней ветке от говорят что Лемфердер сильно просел по кач-ву и советут TRW.
  15. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    #15 Вова.Fv, 4 мар 2014
    Все рычаги что я у себя менял, ставил Лемф. По одной штуке. Один верхний, один нижний кривой, два нижних прямых. Ставил в разное время, первый около 2.5 лет назад или 80 000км, последний полгода назад или около 20 000. Ничего не стучит.
  16. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Вот и я почти также. Поэтому думаю, что менять по мере выхода из строя рычагов. Я комплектом менял, как только купил машину. Но у меня были убиты 6 рычагов из 8. Ставил оригинал. Но похоже палёный попался, т.к. из этого комплекта живые только нижние передние рычаги. Остальные заменил по мере выхода из строя. Менял на Лемфердер.
  17. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    А сход после каждого рычага делали?
  18. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    На моей год назад один рычаг застучал, поменяли только его. Пока тишина.
  19. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Один рычаг мне поменяли заодно, когда меняли стойки. Соответственно делали сход. Потом сам менял два верхних задних рычага. Сход не делал. Через полгода, перед отпуском заехал проверить сход на стенд, сказали что всё в норме.
  20. Zhovtanyuk
    Zhovtanyuk Участник форума
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Лучше делать везде
