замена рулевой рейки и пара вопросов по вагкому
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svyat, 5 июн 2017.
  1. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Всем привет!
    На днях заменил рулевую рейку, после этого горел желтый индикатор руля и не работал усилитель, через адаптации датчика G85 и поворота руля влево-вправо до упора усилитель заработал, но висела ошибка 01309 - Power Steering Control Module (J500)
    008 - Implausible Signal в блоке ABS, нашел инфу, что ошибка эта правится путем включения опции DSR 003 группе в адаптациях 44 блока, что и было сделано и вроде бы все хорошо, я молодец. Но возникло у меня 2 вопроса.
    1. Почему в моем случае DSR был отключен на старой рейке и где связь?
    Могу предположить, что эти данные берутся непосредственно из блока электроусилителя и естественно,т.к. он новый, там функция стоит выкл и не сходится с данным по этому параметру у блока абс. Какие еще параметры могли отличаться у реек?
    2. Я своими кривыми рученками случайно вбил security code 40168 в Coding II 44 блока, чем это чревато и каким образом можно вернуть исходные значения?
