замена ролика натяжителя приводного ремня
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DDE, 25 дек 2012.
  1. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    засвистел ролик, достали морозы ,надо менять, не скидывая морду можно ли поменять ролик натяжитель приводного ремня.
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    на днях менял,снимал электровентилятор и всё.
  3. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    какие ключи нужны
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    никаких спец ключей.фигурная отвёртка и накидной ключ на13.
  5. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    фигурная отвертка для чего
  6. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    снять воздуховод и вентилятор.посмотришь по ходу дела,никаких сложностей не должно возникнуть.
  7. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    ок. спасибо.
  8. imposter
    imposter Новичок
    21 сен 2012
    14
    А6\С5 2.7 2000
    сначало только ролик установи, в паз попади а потом затягивай, а то его перекосит...
  9. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    спасибо за информацию
  10. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    У меня болт на натяжителе был под шестигранник на 8 или 10, точно не помню
  11. imposter
    imposter Новичок
    21 сен 2012
    14
    А6\С5 2.7 2000
    у меня тоже шестигранник, по моему проще морду отодвинуть чтоб свобода была побольше... у меня просто бампера нету ))
  12. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    вся работа заняла минут 20-25. скинул доп вентилятор шестиграник на 10 и ключ на 17 все оказалось очень легко и просто.всем спосибо . тема закрыта.
  13. Вадюха)
    Вадюха) Новичок
    26 дек 2012
    1
    А6/2.6/97 кватро
    Подскажите по чему нет давления в одной головке???
  14. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    Вадюха открой новую тему и подробно опиши проблему
  15. D-87
    D-87 Новичок
    27 окт 2010
    29
    A6/C5 2.4 02г
    Снимается натяжитель и меняется в нем ролик? Или можно сразу к ролику подлезть?
  16. D-87
    D-87 Новичок
    27 окт 2010
    29
    A6/C5 2.4 02г
    Куда пропали все?
