Замена ремня
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем General, 12 май 2010.
  1. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    Всем привет! Подскажите, как заменить ремень вентилятора? и еще вопросик, надо ли снимать ремень с ГУР чтобы заменить ремень генератора?
  2. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    ремень вентилятора от электродвигателя крутится, поэтому шкив гур не при чем здесь, электродвигатели надо снимать, чтобы поставить ремень?
  3. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    никто не менял ремень вентилятора?
  4. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Ну ты смотри, мешает он вытащить тебе ремень или нет. Если не мешает, и есть везде проходы, зачем его снимать)))) Возьми новый ремень и попробуй его продеть. Если проходит, значит без съема обойтись можно.
  5. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    да я смотрел, просто думаю может быть какие-нибудь нюансы, хитрости есть при замене данного ремня
  6. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Если сможешь вытащить сможешь и новый поставить.
  7. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    старый можно оторвать или отрезать
  8. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    :laugh::D
  9. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    что смешного? на самом деле , старый ремень отрезать можно, а новый как одеть? уже сложнее
  10. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    А зачем его отрезать?) сними аккуратно, поймешь как снимается, и будет запасной. А с такой логикой при замене головки можно не мучаться болты откручивать, а тупо болгаркой распилить голову и вывернуть без усилия болты))))))
  11. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    так будет правильно:)
