Столкнулся с проблемой - не знаю как заменить ремень кондея. Купил, приехал в гараж, думал сейчас накину его, КВ проверну и все, ан нет. Между компрессором и шкивом КВ проходит какое-то крепление от двигателя. Шо це и как его снимать?
Ответ: Замена ремня кондиционера А80 это крепление снимается с помощью откручивания 2-х шестигранных болтиков. далее просовывается ремень. далее накидыаешь на оба шкифа и крутишь вручную шкиф коленвала. на шкифе компрессора он сядет на место. а вообще ремень натягивается проставкой шайб в шкиве коленвала.
Ответ: Замена ремня кондиционера А80 Спасибо за консультацию Кстати, а от чего крепление-то это? И где брать эти самы шайбы для шкива КВ, если тех, которые стоят мало?
Ответ: Замена ремня кондиционера А80 снятием шайб - ремень натягивается, подкладыванием - растягивается. шайбы ставь любые по диметру. это крепление - 5-я подушка агрегата. помогает балансу продольного расположения двига при переднем приводе. на нейтралке резиновый грибок не должен упираться в стенки своей мыльницы
