Замена ремня ГРМ. Что еще поменять заодно??
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sim_a100_2.3_92, 11 авг 2011.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.520
    ВАЗ 21083
    Собственно сабж. ARE, пробег 143 ткм. Прошлый раз ремень менялся на 80 ткм.
    Неспешно собираюсь еще раз поменять в ближайшие 10 ткм.
    Ну ремень, ролики, помпа, термостат, натяжитель, рычаг натяжителя закуплены.
    Думаю, что раз ремень снят, то грех и сальники РВ поменять да и прокладки клапнных крышек с прокладками гидронатяжителей.
    Раз уж до клапанных крышек дошло, то надо и паук ВКГ менять, а заодно и цепи. Ну и ДТОГ до кучи.
    Может еще чего пропустил, что стоит заодно махнуть чтоб два раза не лазить?
  2. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Махни двигатель на новый, чтоб два раза не лазить. Sim шутка (имею право по возрасту). Серьезно: поменял бы все, что ты описал и еще передний сальник колена, учитывая, что следующий раз ты будешь ремни и иже с ними менять через 90, а в сумме будет 180, а общий пробег еще больше на 63 ткм. Я на дизеле ездил (для инфы). Поменяй и продай.:ded:
  3. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.520
    ВАЗ 21083
    Почти так и делал с первой и второй машинами.:)
    Сальник колена уже куплен, забыл про него написать.:) странный какой-то, как будто из двух частей резина состоит. С моими пробегами 90 ткм это лет десять-пятнадцать, а то и все двадцать.:) Просто лет 15 назад менять клапана в -25 во дворе для меня было развлечением, а теперь что-то я все больше понимаю, что чемодан не мой уже.:((((( Думаю что сразу надо сделать, чтоб меньше к этой теме возвращаться.
  4. Rahmulik
    Rahmulik Новичок
    15 мар 2011
    84
    Allroad AKE МКПП
    Ремни приводные с роликами и механизмом натяжения (аммортизатор, кронштейн ролика, втулка с болтом) менять обязательно! У меня вот натяжной ролик во время не поменял, так он развалился. Сейчас всю морду разобрал что б поменять...
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Про заглушки рв и болт колена надо говорить?
  6. Den85
    Den85 Участник форума
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    Здрасти, помогите новичку, то же собираюсь менять ГрМ, подскажите, что покупать (фирмы) и если не сложно номера пожалуйсто, зарание спасиба.:)
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
  8. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    :nod: обязательно
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.520
    ВАЗ 21083
    Неа. Они есть у меня. Но, скорее всего, поеду к Аркадию с Евгением. Думаю, у них они тоже есть.:)
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.520
    ВАЗ 21083
    Я оригинал брал
    b 038 103 085 E - сальник коленвала передний
    b 078 198 119 - комплект ГРМ (ремень, ролик обводн, ролик натяжит, болт шайба гайка)
    b 078 109 479 E - демпфер
    b 078 121 006 A - помпа
    b 078 121 113 F - термостат
    N 901 368 02 - прокладка термостата
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    С болтом колена у меня вышла не увязка. Заказывал по номеру, а он не подошел, хад.
  12. Жека1971
    Жека1971 Новичок
    21 авг 2011
    4
    Allroad 2,7Т,04г.
    Всем привет.
    Первая ауди в моей жизни. И первый вопрос - во что обойдется поменять ремень ГРМ со всем необходимым по данной процедуре? И где это лучше сделать?
    Заранее благодарен за совет))))
  13. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Понимаю! Особенно вспоминается коробка на москвиче в - 20
  14. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    примерно 20 +\-5 если будешь делать сам
  15. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Кстати при больших пробегах еще частенько предлагают с цепями еще фазовращалки махнуть:D:D:D
