Замена ремня генератора ACE
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makcimka B4, 11 ноя 2005.
  1. Makcimka B4
    Makcimka B4 Участник форума
    12 сен 2005
    171
    Audi80/B4 2.0 92 ACE/KAWASAKI ZZR400
    Люди подскажите какие засады могут ждать при замене ремня генератора и как лучше это сделать на движке ACE 2.0 v16.
  2. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Ответ: Замена ремня генератора ACE
    Не знаю, у меня AAR. Люди подскажите что нужно менять при замене ГРМ, предложения: все что видишь не принемаются, по пальцам, а тож заказать еще надо.
  3. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    1.купи ремень
    2.если денег нежалко сразу покупай все три ремня (на помпу и ГУР и на кондишер если таковой есть)
    3. если ещё денег накопить стоит заменить и ролик обводной тогоже ремня,
    4. когда определилдся с тем что будешь менять и купил всё начинаешь...
    1.работать надо на эстакаде или на яме (нужен доступ снизу,
    2. снимаем защиту моторного отсека,
    3. откручиваем 4 гайки на 13 со шкива коленвала и снимаем сердцевину самого шкива со шпилек - снимаем ремень с кондишера(для снятия ремня на С4 надо снять и передний ограничитель наклона двигателя)
    4. из под машины откручиваем 4 болта крепления маслонасоса Гур к кронштейнам, осла***ем ремень привода помпы и снимаем его,
    5. предварительно ослабив болт фиксации генератора, снимаем ремень с генератора,
    6. отвёрткой снимаем крышку с ролика и ключём на 13 откручиваем болт которым он крепится к ронштейну, (обратить внимание на положение регулировочных шайб)
    7. проверяем на люфт подшипники генератора, если все ОК собираем в обратной последовательности,
    Следует обратить особое внимание на следующие моменты:
    А: - ремень генератора должен ложится всей поверхностью(по ширине) на ролик(желательно по середине или ближе к задней части ролика)
    Б: - подтягиванием ремня генератора добиться того что-бы вращая за шкив генератора можно было прокрутить коленвал
    С: - при установке на место разборного шкива привода кондея проверить натяжение ремня и отрегулировать путём снятия-добавления регулировочных шайб (ненужные шайбы находятся под сердцевиной)
    Всё вродебы .. не забудь поставить на место всё то что предварительно демонтировал(ограничитель и защиту)
    :laugh:
  4. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    В принципе только ролик.А чтоб второй раз не разбирать-второй ремень. Проверь сальники заодно.
  5. Makcimka B4
    12 сен 2005
    171
    Так с этим вроде все ясно спосибо. Будем скорпеть:))
    Еще один вопрос а как насчот ремня ГРМ, каие могут приследовать засады при его замене и имеет ли смысл его поменять вместе с остальными ремнями
  6. Makcimka B4
    12 сен 2005
    171
  7. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Метки правильно выставить,зажигание.И лучше при замене ремня ГРМ,менять все остальные ремни , а не наоборот.
  8. Alex.kz
    Alex.kz Новичок
    5 мар 2009
    20
    A6(C4)AvantQuattro
    Замена ремня генератора на двигателе ACE 16v
    Немного упростил инструкцию LYON KING. Сегодня проделал это на практике. Затраты по времени 10-15 минут.
    Нам потребуется поликлиновый ремень 034903137b длина 888 мм
    1.эстакада не нужна
    2. защиту снимать нет надобности
    3. ослабляем 4 гайки на 13 на шкиве коленвала, до конца откручивать нет необходимости. Шкив, представляет из себя две тарелки, при откручивании гаек они расходятся. Этого достаточно для того чтобы ремень с кондиционера можно было скинуть.
    4. берём головку на 17 и трещётку (так удобнее). Поддеваем ремень гура и помпы отверткой, чтобы скинуть его прокручиваем трещёткой шкив на коленвале, у меня получилось с первого раза.
    5. предварительно ослабив болт фиксации генератора, снимаем ремень с генератора.
    6. проверяем на люфт подшипники генератора, если все ОК собираем в обратной последовательности.
