Замена расходомера воздуха на аналог другого производителя. Приветствую! Сломался расходомер воздуха, стоял БОШ 0 280 217 112 в магазине стоит 10 тыс.р, заказал аналог Mapco 42821 за 3900р. Сегодня он пришёл и вижу, что он не с пластинкой как был у меня, а с тоненькой проволочкой. Стоит ли его ставить? Подойдёт он к системе? Если подойдёт нормально ли будет работать? Штекер на нём такой же.
Поставили для проверки этот датчик. Ошибка в блоке по нему появляться перестала, но, почему-то показания расхода воздуха в группе 004 никак не изменяются, а стоят на месте. Это означает, что датчик всё-таки не работает? Прикладываю скрин измерений ссылка на большое изображение http://s017.radikal.ru/i435/1208/f5/0028a9c7f961.jpg
ну логично, конечно показания должны меняться при нажатии на педаль газа, да и не нажимая +- болтаются показания.... снимите с него разъем и посмотрите сколько воздуха ест? если столько же-типа в среднем положении мозг установил сам, то в помойку датчик или разбираться с проводкой.
Снимал, показания такие же, только появляется ошибка о низком уровне сигнала расходомера, уже 2 недели без датчика езжу. Скорее всего этот датчик не подходит. Непонятно вообще зачем он там в с списке заменителей, только деньги зря выкинул. Похоже надо раскошеливаться на бошевский.
Диагностика показала что он как-то неправильно работал или вообще не работал, предложили почистить, почистили так, что после этой чистки его можно выкинуть.
Сегодня ездил в сервис, оказывается там патрубок системы картерных газов был разорван, кусочки этого шланка улетели дальше и застряли в клапане который в одну сторону должен только был воздух пускать, в итоге он не работал. Всё это заменили, промыли интеркуллер и дроссель, опрессовку не делали, просто затянули всё посильнее. Вроде машина поехала бодрее, но всё равно пока не так как надо, но это наверно из-за того уже что я отключил ДМРВ, на днях поставлю бошевский посмотрю как будет.
Сколько раз говаривалось, что на 1,8т любой ДМРВ, окромя оригинального VAG (ну или BOSCH, который и идёт в оригинале), с прилавка магазина должен идти напрямую в помойку, минуя бесполезную стадию установки на авто.
