Замена распылителей TDI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tolik-Msk, 30 июн 2009.
  1. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    Ребята подскажите может кто то проделывал эту процедуру, какие подводные камни, может у кого мануал какой есть. Собираюсь разобрать поменять или отговорите и отдать профессионалам(кто кому отдавал?)?! (денех жалко, кризис). В общем буду рад любой информации.
  2. mooki-man
    mooki-man Bad e-mail
    7 июн 2006
    496
    A6 2.5 TDIe, VW Touareg 3.2
    На AFB форсунка фиксируется прижимной пластиной, а она двумя гайками. Крышку клапанную скинешь всё увидишь сразу. Заодно поменяй медные шайбы одетые на носик распылителя у самого основания гайки форсунки (из-за нагара сначала их можешь просто не обнаружить). Форсунки сидят плотно, вытаскиваются приспособой работающей по принципу обратного молотка. На штоке "молотка" с одной стороны гайка накручивающаяся на форсунку, с другой стопор, между ними хороший набалдажник. Накрутил гайку на форс, набалдажником поехал по штоку в сторону стопора - легкий удар и форсунка вылазит из посадочного места.
    Чистота должна быть как в операционной!!! По идее разобрал, всё помыл в чистом дизтопливе, резьбы на корпусе и гайке щеточкой прочистил, заменил распылитель, собрал. Регулировкой не озадачивайся, т.к. не меняя шайб всё должно быть как было, за исключением нового распылителя. Коли есть стенд для опрессовки форсунок, можно будет проверить 2-ю ступень впрсыка т.е. финальную, а именно при каком давлении происходит впрыск. Если не ошибаюсь значения 180-210bar используются для проверки (210 точно), надо Эльзу смотреть. Удачи!
  3. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    а эти распылители отдельно под каким номером идут? я почемуто думал что на ентих движках форса целиком меняется
  4. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    вот что мне ответили в одном из центров БОШ по замене распылителей, что из перечисленного мне точно понадобится и какие распылители заказать?:
    Снятие установка форсунки 1 шт - 500 руб Диагностика форсунки 1 шт - 100 руб Ремонт форсунки 1 шт - 280 руб
    Стоимость распылителя + ремкомплект - 2576,82 руб Стоимость гайки форсунки - 564,90 руб Стоимость пламягасительной шайбы - 170 руб Стоимость масла (провероч.) - 360 руб
    Время производства работ зависит от наличия комплекта запчастей на складе Bosch, при наличии запчастей максимум 1 - 2 дня. До начала работ необходимо произвести диагностику.
  5. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    Это в каком центре бош тебе такие цены назвали, я в один звонил мне обьявили 1000 руб. снятие установку и проверку форсунки! Если привезти уже снятую то проверка 250
  6. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    вот что нашел в Эльзе
    to kareec так у них проверка тоже не дорогая (Диагностика форсунки 1 шт - 100 руб)
  7. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    И еще
  8. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    за сылки спасибо, но че то как то просто там описано, Серега 202 говорил что не так уж легко вынуть форсунки
  9. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    все может быть, возможно придется сделать как сказал mooki-man
  10. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    вынуть тяжеловато.... это точно.
  11. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    Ремонт одной форсунки 450рублей,стоимость одного распылителя 2150рублей, итого предварительно 2600рублей за форсунку.
    а вот в другом БОШ сервисе
  12. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
  13. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Толик ты всё мучаешься :confused: тогда тебе к нам :rofl::rofl::rofl:
    Цены на распылители жесть , я ведь давал ссылку где я себе покупал .
    , там реально дешевле . По поводу оборудования то по любому надо , ты ведь не можешь наугад взять и поменять . Проверить компрессию да и так по мелочам . И думаю датчик расхода воздуха попробовать другой воткнуть :umnik:
  14. пашок каюров
    пашок каюров Новичок
    8 авг 2013
    1
    А6 кватро (s-line)
    ребят подскажите на аке распылители сложно менять сколько давление должно?
