замена радиатора печки на B4 с климатом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем happyhar, 1 ноя 2009.
  1. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    приветствую одноклубники. помогайте , инструкция в faq неподходит.. немогу достать сам радиатор печки) машина с кондеем и климатом. + 5ц движок. подлезть кудато в моторном, проблематично. если придеться снимать шланги испарителя.. это вобще жопа =((
    ну а теперь по порядку. панели климата и прочее все снял. снята торпеда спасибо patriot msk =) ... немогу достать сам радиатор печки. фотки к сожалению нет, сейчас спереди виднееться одна из заслонок на центральном воздуховоде. что делать дальше незнаю =((
    подсказывайте. по похожим наворотам блок печки похож на ранний блок в А4
  2. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    апппп
  3. Audiofeel
    Audiofeel Участник форума
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    снять все воздуховоды, аккуратно вытащить короб, печка меняться должна как картридж (вытаскивается верх)
  4. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    вчера ещё пару часов прокопался. фрион всетаки надо спускать. уже спустил... сейчас правая сторону всего этого блока испарителя с печкой ничего не держит. а левая всеравно невыходит. воздуховоды снял. железяку которая держит торпеу, та которая посредине. тоже снял...
    или это просто так туго идет сама печка.
    раскажите подробнее как вытягивать правильно. боюсь поломать чегонить..
  5. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Не..не знаю как с климатом, а без - с силой ничего не надо делать, а то наломать можно всего...
  6. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    фуххххх.... снял промыл. немного фото. при работе пользовался вот этим отчетом. http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=69&t=141 большое спасибо нашим коллегам из белоруссии)
    до меня туда никто нелазил)) ну и хорошо.
    кстате невытаскивалась печка из за того что патрубки были ПРИЛЕЕНЫ к шумке торпеды.
    вот несколько фоток, это называеться езда без фильтра))
    сразу оговорюсь. небойтесь разбирать. пневматика отключаеться прекрасно сами трубки с блока печки ненадо снимать. надо рассоеденить одну в тройничке под ногами пассажира и пневмо разъем слевой стороны блока заслонок. там он вместе с красным разъемом , проводку с блока печки и разъемы отключать НЕНАДО.
  7. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    кстате если требуеться могу выложить фотоотчет по сборке..
    завтра с утра этим займусь..
    а пока представляю как будет морозить кондей с чистым испарителем)))) если в таком состоянии он примерно до +15 температуру в салоне опускал...
  8. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    #8 jonny85, 6 ноя 2009
    Пришло время и мне занятся заменой радиатора печки, но честно говоря есть большой страх туда лесть. так как никогда этим не занимался.
    Машина тоже с климатом. Стоит туда лесть или лучше отдать машину в сервис?
    Если можно выложи отчёт о сборке!
  9. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    Уважаемый happyhar выложите пожалуйста отчёт. очень нада...
  10. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    )) нету фотоотчета. снимаеться там все точно также как и на обычной печки. единственное добавление, это предстоит спускать фрион. а потом заправляться им... вот и все.
    болт соединяющий магистраль кондея внутреннюю и внешнюю находиться под акумом, внизу там видно как 2 трубки идут в салон. там шестигранник на 8 или 10 .. и все.
  11. crossfire777
    crossfire777 Новичок
    3 окт 2013
    3
    80/B4 2.0 95г.
    тоже сталкнулся с такой бедой...
