Зимой потек радиатор. Пока ездил на воде с переодическим добавлением концентрата - заморозился радиатор печки. После установки основного радиатора - печка, потекла как ... Короче нашел что то чешское за 25 баков и сегодня поменял все. Выкладываю отчет, может кому и пригодится. Инструмент: - нож - ключ рожковый на 10 - головка или трубчатый на 8,10,13 - отвертка плоская, крест - Начнем с подкапотного - там возни меньше. Откручиваем дворники, снимаем фартук, откручиваем 3 болта стеклоочистителя - снимаем. откручиваем хомут крепления печки, снимаем шланги с радиатора и глушим их свечками зажигания. отсоединяем 3 вакуумные трубки, разъем сервопривода шторки тепло-холодно, разъем от даигателя печки. Печка соединина с климой пластиковой гофрой. поворачиваем ее на 15-20градусов и топим до упора в печку, при этом климат снимать и расскрывать не нужно. Идем в машину. у водителя: откручиваем подрулевой бардачек -6 или 7 винтов. снимаем нижний воздуховод ( ближе к центру болт выкручиваем, слева просто ослабляем и тянем воздуховод на себя) откручиваем фальшпанель центрального короба снимаем рукав обдува стекла и отодвигаем немного в сторону у пассажира: откручиваем фальшпанель снизу - 2 болта, для доступа к правому креплению - надо открутить блок управления двигателем и отодвинуть его в сторону. откручиваем бардачек - 2 болта (слева их 2 - крутим тот, что левее) откручиваем фальшпанель тунеля со стороны пассажира рассоединяем вакуумную колодку и снимаем воздуховод обогрева ног.(аналогично водительскому) отводим в сторону рукав обдува стекла пассажирской стороны идем к моторному отсеку тянем плавно за печку - пока не отлипнет откручиваем крепление трубки кондиционера и опору расширительного бачка вынимаем печку, аккуратно приподняв трубку кондиционера и отодвинув ее немного вперед и вверх. печка на воле. снимаем сервопривод заслонки обогрева снимаем тягу с оси заслонки снимаем 10 скоб и откручиваем 4 винта, стягивающих печку разрезаем ножом уплотнитель на стыках. снимаем вакуумную трубку с того исполнительного механизма, на котором она одна. расстыковываем и извлекаем радиатор колхозим новые уплотнения для радиатора ( брал самокоеющийся уплотнитель от окон)собираем все обратно, проверяем легкость хода заслонок собираем все обратно. осторожно с тягой сервопривода - она хрупкая. При сборке - перед затягиванием верхнего шланга - открыть расширительный и вдуть до выхода воздуха из шлангов печки. После первого погружения - залезть в салон и поправить гофру обдува короба по центру. выдвинуть переходник до совмещения с оверстием контрольного уступа Все что не сфоткал - и так понятно вроде. Если есть вопросы - пишите.
Классный отчет ! Молодца ! Ежли б с фотками, вапще было б супер., особенно из нутри салона. Клима сама у тя работает ?
Вот с фотками и всем как положено. Климат работает как надо, единственное перестал где то месяц назад крутиться сервопривод заслонки тепло-холод. Детальный анализ показал, что не выдается 7 вольт на него с блока управления. Нужна схема блока управления, а где ее взять - ума не приложу.
