Замена радиатора на ААН!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitrievich, 5 июл 2004.
  1. Dmitrievich
    Dmitrievich Bad e-mail
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Вот собираюсь менять радиатор, где то на следующей недели и отсяда возникли вопросы:
    1. Как то заезжал на разбор и интересавался б.у. радиатором на что мне сказали что на мой двигатель бывает два вида??? Хотелось бы узнать если как что знает в чем их различия.
    2. При замене надо промывать систему, говорят что лучше дестилированной водой, но на сколько это эффективно и есть ли другие жидкости для промывки???
    3. Вот не могу понять разнасть антифризов(красный, желтый, зеленый), чем они различаються???
    4. При залитии антифриза в расширительный бачок, как избежать воздушных пробок???
  2. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    По антифризу особо интересно. От старого хозяина осталась баклашка с феби (не помню номер) голубоватого цвета. Вот думаю лить не лить.
  3. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    #3 Evil Bro, 5 июл 2004
    1. наверное имелось в виду с кондером машина или без, а так же с автоматом или на "ручке".. Кажись так..
    2. да просто воткнуть шланг с водой и запустить двигатель
    3. а нада посмотреть, что рекомендует VAG
    4. когда соберешься делать, позови меня, я помогу.. опыт по удалению воздушных пробок есть :chainik:
  4. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    1. Они сказали что есть разнича в низу есть радитор на которой ондна трубка снизу, а есть где две!
    2. Я спрашивал чем лучше водой или есть какие специальные жидкости, для наилучше прочистки!!!!>:-]
    3. Ворос не что рекомендует, а какая между ними разница???
    4.Боюсь что я буду делать ето в деревне!!!
  5. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    1. Вот и я про тоже.. в радиаторе есть еще одна трубка для охлаждения автомата, или кондера (мне кажется)
    2. ...
    3. ...
    4. Ой мля и что?!?!??! Возьмем бутылку и всё сделаем!:umnik: Ваще, куда пропал?! 10000 лет не видел!
  6. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    1. ...
    2. ...
    3. ...
    4. 1. Ты же не поедишь в деревню.. тебе там не наравиться
    2. А аська тебе для чего????:umnik:
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.966
    A3\8P\2,0Т\Q
    1. Автомат или механика. 2. Промывать лучше спец.жидкостью(их полно в магазинах), а потом дистилированной водой. 3.Отличия в хим. составе(заливай не смешивая любой) 4. Пробок избежать очень просто ( нужно два ключа на 10 и шестигранник на 5) одна находиться под пласмасовым кожухом который закрывает моторчик дворников когда его снимишь(кожух) увидишь два шланга которые подходят к печке на одном из них болт на 10,вторая на большом трубопрводе ох. жидкости слева рядом с датчиком тем.ОЖ шестигранник на 5,обе пробки открываешь льёшь ОЖ в бачок, как из них пошла ОЖ-всё. И совет не покупай Б/У- двигатель очень боиться перегрева и 180-200$ не те деньги на которые можно попасть при перегреве.
  8. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    У меня механика без кондея!!!
    А промывать двигатель надо со старым радиатором или с новым???
    3.Отличия в хим. составе(заливай не смешивая любой)....это просто концентрат заливать что ли??? и кстати надо вроде 12 литров как я смотрел по книжке...
    по поводу 4 ворианта...есть ли картинки какие нибудь а то я что то туго представляю где этот кляч на 10 нужен и шестиигранник????
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.966
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот и бери на механику, для автомата дополнительные трубки, антифриз бери 4 литра концентрата и 8 литров дис.воды,если будешь брать б\у то промывай вмести с ним,а новый чего промывать,картинок нет.Открой капот под лобовым стеклом стоит такая чёрная пласмассовая хреновина,держиться на 4 или 5 защёлках,когда её снимишь увидишь 2 шланга на верхнем ключ на10 это он,А второй -подходишь к машине слева смотришь между ГБЦ и ГТЦ (где находиться 6 свеча) увидишь железный патрубок в него вкручен датчик температуры ОЖ,рядом с ним пробка под шестигранник на 5.
  10. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    А промывать я имел в виду систему, со старым или с новым радиатором???
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.966
    A3\8P\2,0Т\Q
    Со старым.
  12. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Огромное спосибо!!!!!!!!!!!!!!:beer:
