Замена рабочего цилиндра сцепления (А100)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Muxei, 25 фев 2007.
  1. Muxei
    Muxei Участник форума
    3 ноя 2005
    250
    A4 B8 FL 2.0 TFSI
    Еду еду и тут загорается значек на приборной панели, залез под капот и обнаружил утечку тормозухи на коробке КПП :mad: получается цилиндр сцепления пропускает... щас машина стоит и думаю что делать, посмотрел по прайсам стоимость его от 600 до 3000р думаю купить новый... из этого пара вопросов:
    Какой фирмы взять ? И смогу ли я его сам поменять, ямы нет но прижелании будет, руки тоже есть! :nod:
    Кто менял, подскажите что и как. Спасибо.
    Всех с прошедшим! :hi:
  2. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Ответ: Замена рабочего цилиндра сцепления (А100)
    бери lukas! ищи яму ! снизу открути трубку от рабочего целиндра,открути шетиграником м6 рабочий целиндр,вставь новый прикрути,прикрути трубку гидравлики,прокачай!! Прокачка: подними машину на домкрате,сними левое передние колесо,найди 1М трубки омывателя, одень на штуцер прокачки на тормозном суппорте, позови друга которого посади качать,пусть нажмёт педаль тормоза,окрой прокачку когда из трубки выйдет весь воздух закрой прокачку,одень второй конец на рабочий целиндр открой прокачку на нём и прокачевайте как тормоза до тех пор пока из тормозного бачка не перестанут выходить пузырьки! закрой прокачки побробуй сцепление! Помни что забор тормозной жидкости из бачка на сцепление выше чем на тормоза! СЛЕДИ ЗА УРОВНЕМ!
  3. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Лукас, АТЕ, оригинал.... Не в коем случае не бери Фенокс!
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.375
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1...
  5. Muxei
    3 ноя 2005
    250
    A4 B8 FL 2.0 TFSI
    Все поменял.... менял с ямы со снятием левого колеса... в двоем делов на пол часа. Всем спасибо :)
  6. ripreflex
    ripreflex Новичок
    7 янв 2010
    51
    AUDI 100/C4 2,6ABC 92г.
    расскажи по подробнее зачем колесо снимал,и как целиндр менять,сегодня смотрел смотрел так ничего и не высмотрел ((( так его и не нашел(((
  7. БСП
    БСП Живу я здесь
    1 янв 2008
    1.371
    Бегемот "Пася"
    см. пост №2.
  8. ripreflex
    ripreflex Новичок
    7 янв 2010
    51
    сегодня прокачивал.Часа 1,5 качали,а толку-еле еле появилось сцепление и все!!!! Сколько качать то надо,а то так и неделю можно промучаться,кстати пузырей я так и не увидел((( Может что не так делаю???
    Вроде как написано,одел трубочку на супорт-прокачал ее-одел на цилиндр-открыл на нем клапан спускной-затем качал как тормоза.
  9. андрей осиповичи
    15 май 2013
    1
    с3 100 2.3карб 86г
    сцепление прокачивается снизу в верх под давлением
