на одном из форумов нашел интересную статейку: Хотел рассказать о том что менял на своей машинке гранаты не раз уже за 4 с лишним года,и при замене не откручивал ни шаровую(рычаг),ни стабилизатор,просто выворачивал руль до упора и привод легко выходит из стойки(ступицы),потом также легко заходит! Не знаю,может у мкпп так не получится? пишу так,к сведению,может кому пригодиться,а то открутить стабилизатор с шаровой от стойки легко а во потом обратно всё собрать геморно! Ещё добавлю,когда дойдёте до того как вынимать привод из ступицы,надо завести машину и вывернуть колесо до упора и не глушить её,когда отпустите руль заметите что колесо немного возвратиться назад,так вот дело в том что когда будете вытаскивать привод то надо одной рукой до вывернуть колесо до упора,а на заведённую это легко сделать! Возможно на 2.6 мкпп?
На AAH с МКПП без проблем это делал, только дополнительно к вывернутому рулю еще приподнимал ту сторону с которой привод снимал.
