Замена пружин стоек передней подвески
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Danteos, 14 авг 2017.
  1. Danteos
    Danteos Новичок
    22 янв 2016
    28
    Audi A6 C5 (2000), 2.4 quattro, APZ, акпп, европеец.
    Доброе время суток!
    Помогите пожалуйста кто сталкивался или может дать дельный совет. Такая вот ситуация: снял передние стойки и поменял пружины. Стояли заводские с цветовым обозначением зел+сер+сер+сер, поменял на пружины Kayaba RH3385 (совпадают/близки по жесткости и остальным параметрам). Сейчас проблема в том, что не могу так же легко как и снял, поставить стойки на свои места. Закон 11-ти градусного смещения верхнего опорного кронштейна относительно нижней оси стойки а так же расстояние в 57мм между концами верхних рычагов и местом их крепления учтены. Точнее, стойки то ставятся без особых трудностей, просто дальше, когда пытаюсь поддомкратить снизу (из-под места крепления нижних рычагов) чтобы вставить концы верхних рычагов в соответствующие отверстия, то тогда начинает подниматься передняя часть машины, которая стоит на пеньках. Рулевые тяги никоим образом не вовлечены в процесс и их болты не ослаблены.
    Заранее благодарю за любую помощь.
  2. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    верхние рычаги в кулак не можешь запихать?место крепления рычагов-это в районе сайлентблоков ? если да,то естественно машина будет подниматься.если домкратить как можно ближе к шаровым,то все должно получится...
  3. Mike from M
    Mike from M Новичок
    18 ноя 2014
    9
    ауди А6 C5 1997
    vin WAUZZZ4BZWN081446
    A6 C5 1997гв, МКПП
    подскажите пожалуйста.
    решил заменить передние пружины потому что на каждом втором лежачем полицейском шкребет защита двигателя. зашёл на эмекс и оказалось что вариантов жёсткости пружин очень много, и отличаются они по цветовой маркеровке. какие же мне нужны?
    и ещё хочу поставить резину 205.65.15 . вопрос не будет ли она протереть внутри колёсныйх арок на кочках, и при повороте ? сейчас стоит 195.65.15
  4. Danteos
    Danteos Новичок
    22 янв 2016
    28
    ТуРуЛю, спасибо за совет.
    Целью домкрачивания было создание нагрузки и сжатие пружины, чтобы хоть как-то сблизить кулак к пальцам верхних рычагов. Так вот если домкратить из под сайлент блока нижнего рычага к которому и крепится стойка, то навряд ли удалось бы сжать пружину. Я вот поставил домкрат прямо под этим местом, где крепится стойка, чтобы повлиять непосредственно на нее.
  5. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Не будет
  6. Danteos
    Danteos Новичок
    22 янв 2016
    28
    Какие еще будут советы и рекомендации? Никто не сталкивался с подобным? Может следует ставить стойку на место и после сжать пружину чуточку компрессорами с двух сторон (как при снятии)?
  7. ТуРуЛю
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    С чем сталкивался, что когда сжимать?а главное зачем? Я из твоего поста нефига понял...
  8. Danteos
    Danteos Новичок
    22 янв 2016
    28
    Извиняюсь, если мысль была не совсем хорошо (или даже совсем не хорошо) сформулирована.
    Хотел сказать - может следует попробовать закрепить уже собранную переднюю стойку (с новой пружиной) сверху и снизу а потом используя съемник для пружин сжать пружину чтобы сделать стойку покороче и в результате вставить пальчики верхних рычагов в свои места?
