Замена промежуточного рулевого вала
Тема в разделе "Q5", создана пользователем OlegF, 22 янв 2017.
  1. OlegF
    OlegF Новичок
    23 фев 2013
    35
    Q5 TDI 2.0 2012г.
    Всем привет,
    По окончанию ТО-60т. у ОД одной из рекомендаций является замена промежуточного рулевого вала (попросил показать как выглядит деталь на экране и выписал парткод - "8R1419753H").
    Хотел спросить мнения о том, стоит ли диагностировать где-либо ещё необходимость замены данной детали? Вроде бы никаких симптомов типа "поворачиваете руль и вдруг тяжело, а потом вновь легко" или "закусывания" руля (Copyright - ОД) не замечал. Или тупо не париться и если уж сказали, то смириться, что случился естественный износ и заказать деталь да и поменять?
    В связи с заменой второй вопрос - сложная/ответственная ли процедура замены? К ОД возвращаться или кто совет даст, где на юго-западе Москвы могут это профессионально и не очень дорого сделать?
    Буду признателен за помощь.
  2. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    467
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    а в чем причина рекомендации, закусывает руль?
  3. OlegF
    OlegF Новичок
    23 фев 2013
    35
    Q5 TDI 2.0 2012г.
    Выше я написал, что сам никаких неудобств не замечал. Как ОД это диагностирует мне не очень понятно - дозваниваюсь до мастера, хочу уточнить хоть и с запозданием.
  4. Евгений_М
    11 мар 2015
    467
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    даже если промежуточный вал "приехал", менять всю запчасть (совсем не дешёвую) не обязательно, все прекрасно чинится заменой крестовины, бюджет в районе 1,5 тыс руб за все
  5. OlegF
    OlegF Новичок
    23 фев 2013
    35
    Q5 TDI 2.0 2012г.
    #5 OlegF, 22 янв 2017
    Как бы это сказать, именно по этому я и задумался о дополнительной диагностики по "требуемой замены детали". ОД как мне кажется особо не парится предложить минимально достаточные варианты. Да и может в определении перестраховывается. Если надо конечно будет поменять всю деталь - поменяю, куда деваться. Хочется ездить безопасно.
    P.S. На счет стоимости согласен, в автодоке около 15-16т.р., но в ОД озвучили (когда уже машину забирал) ценник 35 т.р. ))) Любят они позвонить во время когда машина на ТО и так буднично "вам тут рекомендуется регулировка форсунок омывателя, да ну и промежуточный рулевой вал поменять"
  6. Iktor
    Iktor Новичок
    11 фев 2012
    97
    BMW
    На днях менял.Начало закусывать,пробег 57 тыс.
    Могу подарить -если кому надо.
  7. OlegF
    OlegF Новичок
    23 фев 2013
    35
    Q5 TDI 2.0 2012г.
    А как проявляются эти самые "закусывания" можно немного подробнее?
    И не понял на счет "могу подарить", что именно, старый промежуточный рулевой вал? )
  8. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Я бы забрал,
  9. Iktor
    Iktor Новичок
    11 фев 2012
    97
    BMW
    Руль клинит/подклинивает.
    Нужно усилие приложить,что бы (крутить) руль.
  10. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Столкнулся с этой проблемой. Ремонт обошелся в 23 тр. Пробег 40, машине 3.5 года. Все больше склоняюсь к выводу что Q5 неудачная машина.... слишком много заездов с ремонтами при таком детском пробеге.
  11. Евгений_М
    11 мар 2015
    467
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    как 23 тыс то??? новый вал стоит 13, работа по замене 2-3 тыс...
    не, ну конечно если у ОД по конскому ценнику ремонтировать то нечему удивляться!
  12. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    #12 Костянн, 1 апр 2017
    А некогда было за валами ездить в неконские места. Работа, диагностика трешник... остальное вал
    Стоимость не меняет факта, что поломка случилась
    ПС мож кому нужен вал старый? Забрал на память)
  13. Chixxx
    Chixxx Новичок
    3 мар 2014
    80
    Q5, 2TDI, 170лс
    А где территориально?
  14. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Вал отдал уже. Сорри что не отписался
  15. kaa84
    kaa84 Новичок
    29 июн 2015
    34
    q5 2.0 tfsi 2013г
    все правильно отписались... у меня сдох на 50т.км, замена с работами - тыщ на 20-23... но если есть время (только начал подклинивать) и желание сэкономить - нужно заменить только подшипник ценой менее 1000р.
  16. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Дилер подшипник не предложил. А самому лезть в рулевое жены как то не захотелось.... мвло ли ято. Поэкономить тысяч 5-7 можно было, если заказать деталь в правильном месте. Но уже разобрали все и тд.... короче поставил дилерскую
  17. Евгений_М
    11 мар 2015
    467
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    сама крестовина 300 рублей! работа по замене в нормальном сервисе 3-4 тыс...
    экономию может посчитать сами
  18. ABU
    ABU Завсегдатай
    26 фев 2005
    635
    Audi Q5 и audi A4 avant
    Подскажите где в Москве поменять крестовину рулевого вала ? И какой лучше брать ST 1638 или ST 1640 ?
  19. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    ST 1638, 1640 большая будет, трудно раскернить
  20. ABU
    ABU Завсегдатай
    26 фев 2005
    635
    Ясно, спасибо.
