Замена прокладок впускных коллекторов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xmmm, 7 мар 2016.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #1 xmmm, 7 мар 2016
    Реально ли заменить прокладки не скидывая головы? Если да, то как туда добраться? Извиняюсь. Не впускных а выпускных. Писал со смартфона, а он гад за меня вписал слово)))
  2. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    Никто не менял?
  3. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Реально, только зае….ся. Сначала откручиваешь трубу от коллектора, а затем уже коллектор от головы. Будь готов что сломаешь как минимум одну шпильку. Это называется –месть гитлера)))
  4. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    А шпильку если сломаю, то по любому скидывать бошки))). Веселая перспектива
  5. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    Постарайся не сломать)))))
  6. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    Постараться не значит не сломать. Скорее всего пока вообще туда не полезу. Пускай прогорит сильнее))))
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.493
    А6 2.4L
    На своей откручивал выхлопные трубы, за катализатором побрызгал WD и без проблем открутились, думал по обламываю при кипят гайки, немцы умеют делать:nod:
  8. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    А есть место куда просунуть руки чтоб коллекторы открутить?
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.493
    А6 2.4L
    Не пробывал, думаю очень неудобно.
  10. Vilkinvay
    Vilkinvay Новичок
    26 дек 2015
    4
    A6C5 2.4 1998г МКП
    Правую по ходу менял без заморочек. Снял короб фильтра воздушного только. Там сверху подобраться можно ко всем верхним и 1й нижней гайке. Снизу к остаткам. Еще крепление выхлопа к кпп открутить, и вся конструкция вместе с выпускным коллектором легко с бошки отодвигается. Места немного, но для замены прокладки с лихвой хватает. Думаю слева также получится, ну может морду скинуть придется :)
  11. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    я как раз думал что справа будет тяжелее))). Спасибо. Если заменю,отпишусь:hi:
  12. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    Ну не томи, рассказывай ,заменил прокладки?
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    не поменял))) буду ждать полного выгорания. Как-то не охота бошки скидывать)))
  14. Vilkinvay
    Vilkinvay Новичок
    26 дек 2015
    4
    A6C5 2.4 1998г МКП
    Зачем скидывать бошки?
    Там без этого можно поменять прокладки выпуска. Сам недавно поменял.
  15. Vilkinvay
    Vilkinvay Новичок
    26 дек 2015
    4
    A6C5 2.4 1998г МКП
    Главное, чтобы инструмент был. Я откручивал гайки на коллекторе маленькой трещёткой с длинной головкой. Рычаг на трещётке удлинял немного. Главное не бояться :umnik:
  16. tir745
    tir745 Участник форума
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    Волшебник наверное:rock:
  17. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    Бошки скидывать в случае поломки шпилек. Так не охота рисковать
  18. Vilkinvay
    Vilkinvay Новичок
    26 дек 2015
    4
    A6C5 2.4 1998г МКП
    Да нет. Руки кривые - везде пролезают :D Просто место в нормальном сервисе ждать устал, а другим не доверяю. Взялся сам. Прикол в том, что на новых прокладках снизу 4 отверстия, а шпилек на бошке 3шт - под каждым цилиндром по 1й шт. Я очень удивился. Брал в экзисте: в первый раз пришли от 1,8 на 4 горшка. Сделали замену. Сразу не заметил по отверстиям. Но поставил пока такую, прижалась, вроде не сечет :hot:
