A4 B7 замена прокладок свечных колодцев 3.2 fsi
Тема в разделе "A4", создана пользователем Pettrovich1985, 12 янв 2017.
  1. Pettrovich1985
    Pettrovich1985 Новичок
    31 дек 2016
    3
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Мой вопрос заключается в следующем - необходимо ли для замены прокладок свечных колодцев на двигателе AUK\BKH демонтировать сам двигатель с авто (снимать цепи...)? В нете нашел отчет о замене прокладок без демонтажа, но там двигатель 2,4... читал, вроде бы он конструктивно схож с 3,2...
    Подскажите, пожалуйста, а то на СТО заряжают неприличные деньги за данную процедуру...
  2. kaktus64
    kaktus64 Участник форума
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    Отсоединяются разъемы катушек, катушки зажигания вынимаются, откручиваются винты клапанной крышки, меняется прокладка клапанной крышки, винты затягиваются с усилием по эльзе, вставляются катушки зажигания, подсоединяются разъемы к катушкам - заводим, пользуемся, радуемся. Минут за 30 управишься
  3. Pettrovich1985
    31 дек 2016
    3
    Спасибо за комментарий, но вопрос был не по замене прокладок клапанной крышки, а по замене прокладок свечных колодцев и надо ли для этого демонтировать двигатель. Прокладки стоят под постелью распредвалов.
  4. kaktus64
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    на 3.0 там стоит герметик и прокладки нет. На 3,2 точно не скажу, но ведь если валы не вынимать и грм не разбирать, то двигатель снимать не обязательно. по эльзе головы снимаются
