Замена прокладок маслоохладителя.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Slaver, 5 окт 2006.
  1. Slaver
    Slaver Новичок
    20 ноя 2005
    61
    Audi A4 ADR акпп =>VOLVO S60
    Друзья! Помогите советом как поменять прокладки маслоохладителя из под него гонит масло, не сказать сильно но оч. неприятно. Что для этого нужно, какой инструмент, какие "подводные камни" и т.д.:confused:
    Двиг. ADR
  2. Makcimka B4
    Makcimka B4 Участник форума
    12 сен 2005
    171
    Audi80/B4 2.0 92 ACE/KAWASAKI ZZR400
    Ответ: Замена прокладок маслоохладителя.
    Поиск рулит
  3. Slaver
    Slaver Новичок
    20 ноя 2005
    61
    Несомненно, но к сожалению я в поиске не нашёл ответ на свой вопрос.
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    совет сделать это на сервисе.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.620
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #5 Guru, 5 окт 2006
    Я менял сам, правда очень давно (и точно процедуру опистаь не смогу) и не прокладку а сам охладитель менял. Ничего сложного не было. Если не ошибаюсь прокладка в виде кольца. Набор ключей стандатный (хитрых никаких не понадобилось). Дерзай.
    Уверен что из под нее гонит? Не корпус часом трещинку дал?
    З.Ы:сам в поиске не нашел...
    1 человеку нравится это.
  6. Slaver
    Slaver Новичок
    20 ноя 2005
    61
    Спасибо +1:beer: . Сегодня всё почистил там, поменял фильтр(было подозрение на прокладку фильтра). Течёт из под охладителя. Трещина в корпусе?Незнаю, нужно снимать и посмотреть.
  7. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    Я на 3А поставил от старого масяного фильтра уже 3 года все Ок
  8. Slaver
    Slaver Новичок
    20 ноя 2005
    61
    Как вариант можно, но смысл при стоимости этой прокладки полтора доллара.
  9. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    Просто под рукой не было магазина, вот и поставил что было (блин стихи получились :) )
  10. KIR 78
    KIR 78 Новичок
    3 июл 2006
    64
    AUDI 80 DZ 90г.
    Недавно менял, проблем невозникло,единственная неприятность-пришлось разгерметизировать систему охлаждения.Не хватило длины шлангов чтобы снять маслоохлодитель с направляющей "трубочки", один шланг пришлось скинуть. Будь к этому готов. Видел прокладки двух типов:одна прокладка просто кольцо,другая кольцо с ушками фиксаторами.Второй вариант (с ушками) понравился больше, поставил его.
  11. Slaver
    Slaver Новичок
    20 ноя 2005
    61
    Ушки как я понимаю для удобства, для фиксации кольца на охладителе?
  12. KIR 78
    KIR 78 Новичок
    3 июл 2006
    64
    AUDI 80 DZ 90г.
    Так точно. "Ушки" одеваются на штырьки маслоохладителя и исключают смещение прокладки при монтаже маслоохладителя. Иначе можно закусить прокладку. Если купиш без оных, будб внимателен. Вроде всё просто, но неудобно ковыряться среди шлангов. Советую пережать шланг,снять охладитель полностью и почистить фланцы, у меня они были все в слизе и ковернах.Первый раз поменял прокладку,погнало из под шлангов, пришлось опять всё разбирать и поливаться антифризом.
  13. RОMIK
    RОMIK Участник форума
    9 ноя 2005
    181
    audi80/b3 NE1.8 88(теперь размером с А3) .........уехала в Курск выздоравливать... А100 С4 2.0 АБК 1994г.р. блондиночка (теперь размером с AUDI-80...лечится в Воскресенске...) . Yamaha FZR-400R ..........VW Passat B5 RED
    у меня приключилась такая же проблема,еслиб знал как все просто заменил бы на трассе,на холоде все сделал за 20 минут не считая похода от работы до магазина за новым фильтром,маслом и этой ..... прокладкой,а не зная матчасти пока добрался до работы(до инета) угробил литров семь масла и мог движек угробить..кстати втулка с резьбой с двух концов выкрутилась полностью вместе с гайкой так что трубки с о.ж. снимать не пришлось
    .всем спасибо за советы:hi:
  14. Максим51
    Максим51 Участник форума
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    Ребят помогите плиз у меня стоит корпус и в нем фильтрующий элемент,где там гайка на 27 чтоб его открутить может надо слить масло и она внутри?
