Замена прокладок ГНЦ ауди а6 с5 2.4 литра
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Salomon Kein, 22 янв 2022.
  1. Salomon Kein
    Salomon Kein Новичок
    9 фев 2014
    1
    A6/C5 1.8Т 02г.
    Всем доброго дня!!! Потекли значит у меня прокладки гнц, решил сегодня их поменять. Менял без снятия распредвалов, путём сжатия самого гнц для ослабления цепи. Первым менял с правой стороны, очень неудобно было, но поменял. Когда начал менять с левой стороны, то столкнулся с небольшой проблемой, при сжатии гнц, почему то сжимался только нижний башмак, и цепь при этом не ослабела, в связи с чем поменять на этой стороне прокладку мне не удалось. Подскажите пожалуйста, почему так получилось и есть ли пути решения данной проблемы?!
