Замена прокладки выпускного коллектора 1.8Т
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Cranck, 3 апр 2010.
  1. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    #1 Cranck, 3 апр 2010
    Такая беда,прогорела прокладка с выпускного коллектора на турбину
    как проще ее заменить?надо ли снимать коллектор?
  2. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Крутить либо коллектор либо турбину:)
  3. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    не надо снимать коллектор, снимаете турбину и вперёд.
  4. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    я нашел вот тут отчет о замене турбины(и фото взял оттуда),таким путем стоит идти?
  5. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    ну а другого вообщем-то и нет.
    Коллектор лучше снимать на снятой бошке, т.к. б/у шпильки имеют свойство обламыватся и как правило при затяжке, высверливать их (если обломятся) на стоящей башке мягко говоря неудобно.
  6. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Понятно!Трудоемкая предстоит работа......
  7. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Прокладку заменили.Оказывается не все так страшно.Турбину снимать не пришлось.Открутили 3 болта которые соединяют коллектор с турбиной,вытащили старую прокладку,поставили новою,затянули и все.
  8. Verih
    Verih Участник форума
    12 янв 2013
    207
    a4b5 1.8t
    Номер прокладки можете подсказать?
