Замена прокладки клапанной крышки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dmitriy62rus, 25 дек 2013.
  1. Dmitriy62rus
    Dmitriy62rus Новичок
    13 сен 2012
    42
    А6.02. BDV. CVT
    Друзья!!!
    Кто менял прокладку клапанной крышки на v6, двигатель BDV? Проблема с левой стороной. Как открутить нижние болты? Мешают: блок АБС, патрубки с антифризом и другие вещи. Неужели всё это надо снимать?
  2. Dmitriy62rus
    13 сен 2012
    42
    А6.02. BDV. CVT
    Неужели никто сам не менял прокладки клапанных крышек на V6?
  3. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    #3 maliar, 26 дек 2013
    да вроде менял у себя,подлез бес проблем открутил только крепеж трубки которо на гидрач идёт,мешало к гайке одной подлесть бачок слил и отчоеденил с антифризом трубки на вкг снял.с помощью набора и удленииелей в нём все вышло!только надолго нехватило их потекли сука снова видно пережал или хуй знает!хороший инструмент и все у тебя получитса!за ошибки извиняй пишу с телефона
  4. Dmitriy62rus
    13 сен 2012
    42
    А6.02. BDV. CVT
    Спасибо! Буду пробовать.
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Недавно как раз левую менял на AGA. Бачок расширительный снял с креплений и сдвигал в сторону по мере необходимости. Доступ к нижним, конечно, не ахти - но нормально всё прошло. Момент затяжки маленький (10 Нм), проблем нет. Саму крышку заманить мимо остальных деталей заняло некоторое время. Труднее всего положить капельки герметика в места стыков, где плоскость переходит в "арку".
    Прокладка была дубовая, сломалась в нескольких местах, в двух задних колодцах было масло. Сеячас морально готовлюсь к замене правой - там проще с доступом.
