A4 B7 Замена прокладки клапанной крышки Аudi A4(B7)ALT
Тема в разделе "A4", создана пользователем hard3, 27 окт 2013.
  1. hard3
    hard3 Новичок
    14 окт 2012
    20
    А4/В7 2,0 07г
    #1 hard3, 27 окт 2013
    Всем доброго здоровечка..
    Едучи по городу, на повороте вдруг моя Дюша вся задергалась и стала плохо тянуть.. По звуку понял, двигун "троит". Добрался до магазина, благо, катушки зажигания были в наличии, начал методом перебора менять.. 4 цилиндр, 3, в третьем почему то катушка была немного в масле, и вытаскивая катушку зажигания из 2-го цилиндра - офигел.. Она почти вся была в масле, а в туннеле для свечи на 2/3 было болото из масла.. масло конечно же убрал из туннеля, заказал прокладку, (в магазине подсказали) и сегодня взялся ее менять... Сразу скажу, что я этого никогда не делал, и нашел очень даже исчерпывающую инфу вот тут:
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/blackballer/journal/4899916394579280581/
    И сегодня решил сам это сделать.. Оказалось не так это и трудно, выкладываю фотоотчет..
    Вот он, мой ALT. Для начала снимаем воздухоотвод фильтра, чтобы не мешал, ну и патрубки остальные..
    снимаем провода зажигания, вынимаем аккуратно катушки(я с одной стороны поддеваю плоской отверткой а с другой поддерживаю рукой и тяну вверх) и начинаем откручивать винты крышки.. их 16 штук, ключ T30... ТАк же откручиваем крышку ремня ГРМ, сбоку два винта..
    Сразу скажу, что после того, как открутил все винты, крышка просто так не далась, и пришлось ее, аккуратно поддевая плоской отверткой, буквально "отрывать" от прокладки.. Далась она не просто. но, вот крышка снята..
    видно прокладку.. снимаем прокладку, и протираем насухо места стыка. К слову сказать, кое где был нагар, аккуратно поубирал..
    Очень много нагара было на самой крышке, какой то рыжий..
    решил отшкрябать его, с помощью очистителя для карбюратора (стоял в гараже), очень помогло.. прям нагар начал растворяться.. Ну, и далее, всё обезжирив и протерев, положил новую прокладку, вот так она была запакована..
    крышку, начал закручивать.. Вот порядок закручивания.. Взят из ссылки выше..
    Сначала просто наживил, затем подтянул с легонца, затем взяв ключ в руку как отвертку, начал затягивать по порядку выше..В общем в три захода пройдясь по порядку, подтянул винты, всё собрал в обратном порядке. И вуаля, всё готово..
    По времени 50 минут. Повторюсь, ничего сложного не было.
    Принимайте, коллеги...
  2. Михалыч00
    Михалыч00 Новичок
    27 дек 2013
    1
    А4/B7 2.0 ALT 07г.
    Отчёт отличный, очень помог разобраться в технологии процесса, сам собираюсь заняться. + 5.
  3. zaidullinradik
    zaidullinradik Новичок
    16 дек 2013
    23
    A4/B7 2.0 07г.
    отлично! все ясно, сегодня увидел как на моей масло просочилась, капает на коллектор, сгорает, и в салон запах заходит. тоже на днях надо поменять прокладку!
  4. RuslanIrk
    RuslanIrk Участник форума
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    На сколько сильно затягивали?
  5. Э-эх
    Э-эх Участник форума
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    Audi A4 (B7) 2.0 ALT Multitronic 2004 г.
    Момент затяжки, по Эльзе, 10 Нм
