Привет,соратникам. появилась проблемка-потекла прокладка клапанной крышки АМВ 1.8Т.В мануале вроде ничего сложного,прокладку заказал..полистал поиск-не нашел ничего.Вопрос-есть ли какие то "подводные камни"при замене? на что обратить внимание пристальней?спасибо!
Герметик в углах ,момент затяжки 10-13 Н\м , желательно придерживаться определенного порядка притягивания (в ЭЛЬЗЕ не указан) центр ,крест -накрест к краям ..
Менял на оригинал,всё встало без проблем и без герметика.Обратить внимание на прокладку гидронатяжителя цепи распредвалов.Меняется без снятия оного,просто приподнимая слегка.Удачи.
даже в мануале на ремонт говорится о герметике по углам..но в принципе все понятно-завтра буду делать.спасибо всем откликнувшимся!!
с ней не разбирался-а что с ней может быть?просто открыв крышку,если окажется, что ее надо менять-не факт, что она окажется в наличии..а стоять я не могу..
