Замена прокладки картера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yastreb, 26 мар 2005.
  1. Yastreb
    Yastreb Участник форума
    8 дек 2004
    110
    Audi 100/44 2,2 84г.
    Потекла прокладка картера двигателя на 100/44. Хотел поменять, глянул... там чтобы заменить прокладку чуть ли не двигло снимать надо :cry2: Кто сталкивался, подскажите, как выйти из ситуевины. Может можно как попроще это все провернуть.
  2. Nysch
    Nysch Участник форума
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Откручиваешь подрамник и все
  3. Avrely
    Avrely Новичок
    29 ноя 2004
    95
    Ауди-80/В3 90г., 2
    Берешь брусок потолще, кладешь поперек морды на крылья, только не на ребра, чтобы не помять, а на внутренние части через проставки какие-нибудь. Берешь пару ремней генераторных от чего-нибудь и вывешиваешь на них двигло! Потом отворачиваешь подушки двигателя от подрамника. Отворачиваешь болты крепелния подрамника к кузову и поскаешь его вниз. Все, тонкая головка на 10 с трещеткой и поддон твой! Успехов!
  4. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    Audi A6 2.5TDI. AEL. 6MKPP.
    Ni 4evo tam vivewivatj ne nado .
    Otkru4ivaew podramnik 4 bolta + 2 bolta kreplenija poduwek korobki, s kazdoj storoni na stojkax ewo po 1 boltu (ri4ag warovoj opori). I podramnik v rukax , dvigatelj derzitsja na dvux poduwkax k kuzovu i on ne upadet , i dostup k paddonu otli4nij.
  5. Yastreb
    8 дек 2004
    110
    Спасибо за совет, на днях попробую
  6. Avrely
    Avrely Новичок
    29 ноя 2004
    95
    Ауди-80/В3 90г., 2
    Согласен, у меня просто после ДТП нет передней опоры двигателя. А с ней, пожалуй что и не надо.
  7. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    только прокладку надо ставить на ОРИГИНАЛЬНЫЙ герметик!!!
    иначе опять потечёт!!!
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Интересно... хорошие нормальные прокладки как раз посуху на обезжиренную поверхность и ставятся! Применение герметика, даже хорошего приводит к "уползанию" прокладки в сторону при затяжке и сильной течи масла из этого места - сам не раз такое видел и на Ауди и на Фольксах. Я свою новую прокладку поддона на движок 1,8 ставил посуху - все сухо, ОК.
  9. bobn
    bobn Участник форума
    19 фев 2004
    155
    Audi 100/44 1.8 83г.
    Ни в коем случае, ни какого герметика, только протри и промаж тонким слоем литола с двух сторон, и всё у тебя будет ok!
  10. Yastreb
    8 дек 2004
    110
    Всем спасибо, заказал прокладку VAGовскую, вроде пришла. Завтра заберу. Как только найду яму или эстакаду, сразу поменяю. А то уже задолбался масло подливать.:beer:
