Замена прокладки ГНЦ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Litr94, 7 апр 2013.
  1. Litr94
    Litr94 Новичок
    7 мар 2013
    24
    A4/B5 1.8 99г.
    Доброе утро клубни. Подскажите пожалуйста, сложно ли самому поменять прокладку гидронатяжителя цепи? Нужно ли снимать распредвалы? Машинка audi a4 b5. И еще вопросик, буду менять сразу с прокладкой клапанной крышки. Подскажите пож куда и сколько нужно мазать герметика, много инфы начитался мнения расходятся.
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    валы снимать не надо, тупо открутить и приподнять немного
    герметик я мажу по краям блока примерно по 1см от угла в каждую сторону немного тоньше спички, некоторые утверждаю что не надо
  3. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.618
    Q2 1.4 tfsi
    Для замены прокладки гнц будет необходим спец инструмент. Если его нет, то лучше не лезть.
