Всем доброго утра и отличного рабочего настроение. Вчера днем во время езды загорелась лампочка недостаточного уровня, как оказалось, что в расширительном бачке только половина. Долил до минимума антифриза, поехал дальше (следов подтека не обнаружил)... Вечером та же фигня, опять в бочке половина, стал все детально осматривать - везде сухо. В голове одна мысль - прокладка ГБЦ на...бнулась... Достаю щуп, догадки оправдались, уровень поднялся по щупу мм на три, не меньше. И сегодня с утра мерял уровень, он остался прежним. Че нужно поменять, окромя самой прокладки????????? Если снимать ГБЦ, то надо ли выпускной снимать, или достаточно штаны скрутить? Надо ли снимать вторую половину впускного? Слышал, что надо болты потом менять, которыми ГБЦ прикручена. Ну прокладку клапанной крышки ест-но заменить. Что еще??? МСК? Гидрики? С бюджетом пока не очень, так что нужно сделать по минимуму, но так чтоб потом не жалеть. Делать будет сервис, т.к. динамометрического ключа у меня нет, да и боязно как то пока самому бошку вскрывать. Вот. Если можно, то примерные затраты. ЗЫ: Всем зарание спасибо.
Ответ: Замена прокладки ГБЦ? Еще недано меряли компрессию, в 5 цилиндре 7,5, в остальных 9,0-9,5. Это критично? Или надо кольца поршневые менять?
Ответ: Замена прокладки ГБЦ? болты менять, менять все прокладки. Можно заодно и гидрокомпенсаторы поменять - копейки стоят, но для замены голову что бы потом еще раз не снимать.
Ответ: Замена прокладки ГБЦ? Уже купил прокладки (под клапанную крышку и ГБЦ), маслянный фильтр, масло. Антифриз в сервисе возьму. Записался на субботу. С болтами проблема , их в Сыктывкаре ни в одном магазине нет... Что будет, если старые болты оставить???
Ответ: Замена прокладки ГБЦ? Гидрокомпенсаторы - это те, которые под номером 7а по ссылке? МСК - под номером 16. http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=112&unit=CC304F77
Ответ: Замена прокладки ГБЦ? Так и не услышал ответа:cry2: , нуна или не нуна откручивать выпускной с ГБЦ? А то у меня там все гайки прикипели. На что еще обратить внимание при снятии ГБЦ? - и как быть с болтами к ГБЦ???
Ответ: Замена прокладки ГБЦ? насчёт нужно ли откручивать выпускной... как на твоём двигле не знаю...но можно отсоединять выпускной от приёмной трубы и вытаскивать голову с выпуском..ну а потом когд аэто окажется в руках...то можно прокладочки и шпильки заменить...
Ответ: Замена прокладки ГБЦ? Думаю, что все же выпускной не надо снимать. Там места дофига, думаю, что так с ГБЦ и вылезет. А зачем выпускной то потом отсоединять? Ни че ведь там не сечет? А так, снимая шпльки, можно там все посрывать... Ну это моя точка зрения. Вспомнил еще 2 магазина, может быть там болты есть, но пока их не нашел. Вот - А ЧЕМ ЧРЕВАТО ОСТАВЛЯТЬ СТАРЫЕ БОЛТЫ???? То, что блок ГБЦ будет неравномерно прижат, иль другие траблы...
Ответ: Замена прокладки ГБЦ? Там болты какие-то саморастягивающиеся что ли... вообщем есть вероятность не выдержать необходимых требований и попасть на что-нить этакое с тремя нулями....
Ответ: Замена прокладки ГБЦ? Все проблема отпала, нашел на обеде в последнем магазине набор болтов за 450 рублей.
Ответ: Замена прокладки ГБЦ? не сильно радуйся и не выкидывай старые - я два комплекта новых выкинул - пока не набрал нужного кол-ва... (текли, незакал)... Просто предупреждаю...
Ответ: Замена прокладки ГБЦ? Забрал машинку, покатался чуток. Вроде все нормально, антифриз не падает больше. Что по затратам: прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, помпа, ролик, маслянный фильтр, антифриз 5 литров, масло 5 литров (синтетика) - 750+180+1100+960+250+400+1300. Работа: 4000 Итого: 8940 ~ 9000 рублёв. Осмотрели ГБЦ, МСК и гидрики нормальные, клапана тоже. При замене оказалось, что помпа уже еле живая и у ролика люфт есть. Вот скопом и заменили.
