Замена прокладки ГБЦ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AVP58, 26 янв 2006.
  1. AVP58
    AVP58 Участник форума
    30 май 2005
    193
    была Audi 80 B-4 2.0 моно 93г. Opel Astra-H 1.4 2007 г.
    Здрассте, аудиводы!
    Течь антифриза из-под ГБЦ около 3 и 4 цилиндра слишком большая, около 0,5 л в день. Походу надо поменять прокладку:(
    Какие работы лучше сделать заодно, какой инструмент понадобится, особенно специальный, какие возможные проблемы могут вылезти. И так для справки, скока это мероприятие будет стоить на СТО?
    Движок 2,0 АВТ, моновпрыск.
    Заранее спасибо.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Замена прокладки ГБЦ
    Заодно поменяй МСК и втулки клапанов.
  3. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ну... МСК можно и без снятия головы поменять. Это раз. Смотри по обстоятельствам. Есть нарекания к чему-нить? Масло кушает? Если нет - не лезь просто так.
    Из инструментов - динамометрический ключ обязательно, чтобы голову протягивать.
  4. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    А ты уверен, что течёт именно из под прокладки ГБЦ? А в масле антифриза нет? Если как ты говоришь пол литра в день, то в масле должна быть эмулься с вероятностью 90%.
    Если всё же будешь менять, то эта работа стоит около 150 у.е. Попутно проведи дефектовку снятой головки (плоскость, высота, износ направляющих клапанов, замени сальник распредвала и МСК)
  5. AVP58
    30 май 2005
    193
    Уверен, что из-под ГБЦ, т.к. явно видна течь в районе 3 и 4 цилиндра и прилегающие поверхности покрыты каплями антифриза. А стоит-ли самому лезть или лучше на СТО?
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    В этом районе стоит тройник ОЖ. Из-под него может течь. Прокладку менять или полностью тройник. Стоит около 200 рэ.
