замена прокладки блок-головка ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем olm22, 23 мар 2006.
  1. olm22
    olm22 Guest
    дайте совет! Открываю крышку заливки масла в движок-на ней эмульсия.Менять прокладки или нет?
    Если менять ,то что еще заменить? Движок-AAH
  2. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Ответ: замена прокладки блок-головка ?
    На заливной крышке эмульсия может образоваться из-за скапливаюшегося конденсата (Зимой особенно).Так что если на шупе только масло и под крашко чисто-то страшнго ничего не случилось, впротивном случаи замена прокладок может не помочь.Кстати а коробка какая?
  3. olm22
    olm22 Guest
    механика. Еще когда газуешь, из выхлопной трубы валит густой белый дым и прям-таки льется вода.
  4. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    О.Ж уходит?Не кипит?
  5. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Запах дыма сладковатый? Вода может течь, опять же конденсат.Загляни в расширительный бачек.
  6. Автослесарь
    Автослесарь Участник форума
    31 янв 2006
    266
    А8
    если вода пойдет в цылиндры ,такое зрелище не пропустишь,а на крышке скорее всего конденсат так как на этом дв.нет забора теплого воздуха ,иногда бывает водичка даже в корпусе перед дроссельной заслонкой
