Замена приборной панели
Тема в разделе "A4", создана пользователем magzay, 7 авг 2016.
  1. magzay
    magzay Участник форума
    19 фев 2013
    153
    А5 1.8 TFSI
    В общем у меня a5 2009 год, стоит приборка красная на английском. Купил б.у. с фл 2013 года цветную и русскую. При первой установке, приборка выдала кучу ошибок на русском и вошла в SAFE. Поехал к дилеру убирать эту защиту. И прописывать её к моей машине. Все сделали, заработала, но опять на английском, русский выбрать нельзя. Да ещё и звуковой сигнал Появился при открытии двери с заведенном двигателем. Дилер заверил что через шнур смогу все это поменять. Два часа рылся, в 17 блоке нету русского языка, да и звук не нашёл как отрубить.
    Кто нибудь сталкивался с подобным?
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    думаю магнитолу поменять на русский, скорее приборка оттуда берет.
    хз почему звук, но думаю его не убрать.
  3. magzay
    19 фев 2013
    153
    А5 1.8 TFSI
    Но ведь русский был с моей не русской магнитолой? Когда я её первый раз поставил.
  4. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    тогда она видимо нормально не работала или кодировки прининяли другие - в итоге запомнила язык.
    меняешь язык в мми - меняется автоматов в приборке. можно еще попробовать поставить в машину с русской магнитолой - а потом обратно. работает же русский дисплей если впехнуть его в приборку, только кодировки нельзя трогать, иначе слетает.
  5. magzay
    19 фев 2013
    153
    А5 1.8 TFSI
    А поменять кодировки на русские можно?
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    у себя что то русского в списке подсказок не нашел, может конечно кривые подсказки.
    завтра посмотрю, если что то узнаю интересное отпишусь.
  7. magzay
    19 фев 2013
    153
    А5 1.8 TFSI
    Зашёл у себя через шнурок в настройки радио, там русский язык выбран. При этом выбор языка через car - setting заблокирован. Настройки приборки тоже, даже время поменять не могу, только через шнур меняется
