A6 C5 Замена приборной панели ММ на VDO
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Nikolai-MZ, 20 окт 2013.
  1. Nikolai-MZ
    Nikolai-MZ Новичок
    1 апр 2013
    18
    A6 4B/C5 quattro
    Доброго Времени Суток Уважаемые Автолюбители! Хотелось бы услышать умные мысли, совет или даже помощь в решении моей беды...
    Ситуация следующая: Умерла панель MM, да так что не дает завести двигатель (выдает всевозможные ошибки, а главное мигает лампочка иммо)... До этого помогла пропайка, но не на долго( буквально за неделю панель умерла полностью... Сегодня подключался электрик, говорит с панели нет сигнала, поэтому, как вытащить и прописать ключи не знает... Стояла панель без БК, долго искал такую же не нашел... Сегодня появилась в руках панелька VDO, но с БК... Собственно сам вопрос: Можно ли как то на время подключить ее, чтоб была возможность завестись и докатить до путного электрика, или нужно обязательно искать именно такую же? На всякий случай, номер моей: 4BO 920 901 номер донора: 4BO 920 981BX
    Пожалуйста, откликнитесь кто обладает хоть какой полезной инфой! Машина стоит вторые сутки у торгового центра, не знаю что делать!:help::help::help:
    [​IMG][​IMG]
  2. Vadim MGN
    Vadim MGN Новичок
    12 сен 2014
    13
    A6C5 2.4Qattro01г.
    Доброго времени суток! Собрался менять щиток приборов ММ на VDO. Искал по форуму, но не нашел информации по замене. Скиньте пожалуйста ссылку по подробной замене щитка приборов. Машина А6 С5 2001г.в. рестайлинг.
    За ранее благодарен!!!
  3. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zamena-priborki-magneti-marelli-na-vdo-a4-b5.281983/
  4. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    снемай эбу отключай имобелайзер и вперёд без щитка приборов.
  5. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    работы на 20-30 минут +1т.р
  6. Иванов Артём
    Иванов Артём Новичок
    13 июн 2013
    76
    Казахстан
    Audi Q7 4L 3.6 BHK 2008г.
    Всем привет! Авто 2.4 BDV, мкпп, монопривод,2002г
    Перерыл кучу форумов ,отчетов и всего прочего но так и не нашел следующего :
    Можно ли мне взять щиток от автомата если у меня мкпп?
    Нужно ли тянуть логин и пароль с ММ и если да то куда его заливать в VDO
    И можно ли второй раз прописывать ключи если они иммо3
  7. LuckyWAV
    LuckyWAV Участник форума
    13 июл 2015
    232
    A6/C5 Allroad 2.7T
    можно,но в чищеный дамп приборки
  8. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Я ставил, без проблем
  9. ostr-vitalik
    ostr-vitalik Новичок
    13 май 2018
    3
    Воронежская обл.
    Всем здрасьте)))) Вопрос у меня такой. Купил Аудюху А6 С5 2002 год движок 2.4 езжу кайфую, но есть одна небольшая проблемка которая ну очень раздрожает. На ней стоит приборка ММ номер 4В0920901 это такая с маленьким типо экраном))))) и вот эта приборка ну просто нереально глючит стрелки все дергаются туда сюда экранцик частично не показывает. Почитав форумы выяснил что это стандартная проблема таких приборок. И вот собственно вопрос такой какая приборка VDO аналогична этой? Какой номер должен быть у VDO приборки? Эту не хочу даже пытаться востановить хочу сразу нормальную поставить немецкую и забыть про нее. Заранее всем спасибо ни гвоздя ни жезла.
  10. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
  11. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Любую приборку с пол экрана, от дизеля тож ,VDO, себе ставил от дизеля
  12. deshif
    deshif Новичок
    22 авг 2016
    2
    Привет, может кто подскажет. Audi a6c5 2001 поменял ММ на VDO крипто. Новая приборка встала без вопросов, но вообще никак не отключается подсветка кнопок в салоне, в чем может быть косяк? Пробывал еще подкинуть вдо крипто, тоже подсветка кнопок горит, подкинул вдо (99 или 2000 гг) не крипто все нормально подсветка тухнет.
  13. Selya Valera
    Selya Valera Новичок
    8 июн 2021
    10
    А6 С5 Avante мех. 2003г 1.9 тди AVF(130 л.с.)
    Ребята нужен спец по замене с ММ на ВДО с последующей перепрошивкой ,в Крыму.спс.
  14. id626132134
    id626132134 Новичок
    29 май 2022
    9
    Подскажи пожалуйста, нашёл специалиста в Крыму? А то у меня тоже приборная панель сдохла, дамп вытащить со старой не могу
  15. id626132134
    id626132134 Новичок
    29 май 2022
    9
  16. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Добрый день. Умерла приборка ММ. Найти VDO в Донецке за адекватные деньги проблема. Возможна ли установке безCANовой приборки. AUDI A6 2000 г. 1,8 турбо.
