Замена приборной панели Audi 80 B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nauqru, 7 сен 2015.
  1. nauqru
    nauqru Новичок
    7 сен 2015
    2
    Хочу заменить приборную панель. Сломана шестеренка одометра, врёт датчик бензина, отсутствует тахометр.
    Сейчас у меня установлена штатная приборка VDO с часами. Нашёл в инете приборку VDO с тахометром.
    Боюсь ошибиться с покупкой, поэтому хочу уточнить встанет ли приборка с тахометром вместо приборки с часами? (я читал что там надо будет контакты допаять).
    Что еще нужно будет уточнить при покупке приборки? Вопрос про VDO или Un4 это в первую очередь.
    Реально ли снять приборку без снятия руля?
    Заранее спасибо за помощь :nod:
  2. Darkmen84
    Darkmen84 Участник форума
    25 дек 2012
    369
    A4 8D Avant 1.8TQ 99г APU
    Без снятия руля возможно, про остальное не знаю.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #3 Vinni58, 7 сен 2015
    если целиком - никаких проблем
    ето если вынуть часы из приборки и внедрять тахометр, нужны какое то переделки недольшие
    приборки если в сборе можно менять, приборы отдельно - нет
    можно.
    надо открутить два винта кожуха подрулевого
    поставить руль ровно и аккуратно вытащить верхнюю часть на себя и вверх
    желательно делать это в теплую погоду, ибо зимой пластик ломуч
    потом открутить 2 винта снизу приборки и вынуть её на себя
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    пропайка все эти вопросы решает http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
    проверено, ага
    кроме шестерни
    шестерня в новой приборке (точнее что хочешь купить) не факт что целая, она может километров 50 работать а потом встать, у меня и такое было
  5. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    Vinni58, при таких симптомах она реально поломана? или внешне выглядит целой?
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    непропай приборки - это болезнь бочек
    обсуждалось сто раз
    поэтому глючат показометры топлива и температуры
    шестерня силиконовая. со временем ломается, очень распространенный дефект. иногда одометр не работает также из-за отвалившейся пайки в местах перехода с основной платы на плату спидометра.
    тут только лупа+паяльник в руки, ага, цена вопроса (при умении) - 0 коп.
    но насколько она убита - только вскрытие покажет
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Сама по себе она (шестерня) не лопается, обычно это происходит когда сбрасывают дневной пробег при движении машины!
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    новая шестерня - и при сбрасывании на ходу не сломается, т.к. силикон относительно гибкий (или мягкий).
    А старый (задубевший) силикон - хрупкий.
    Поэтому при сбросе одометра на ходу(!), ломается шестерня на старых приборках.
  9. nauqru
    nauqru Новичок
    7 сен 2015
    2
    Спасибо за помощь!
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
