Замена приборки VDO (immo 3) Вопрос по привязке ключей
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Volk_, 3 дек 2013.
  1. Volk_
    Volk_ Новичок
    19 апр 2013
    23
    Эстония
    Audi Q7 4.2TDI 10г.
    Добрый день!
    Решил поменять приборку VDO (с иммо 3) на аналогичную VDO (тоже с иммо3) (основная причина - не работает датчик топлива в баке. Ну и захотелось борт комп.) Логин вытащил без проблем. Столкнулся с проблемой привязки ключей.. Понимаю, что ключи иммо 3 шьются только один раз. Вопрос: как выйти из положения? Менять чип в ключах? Или есть какие варианты еще? Спасибо! :)
    Авто: А6 2.5tdi (ake), 2001, quattro
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #2 Zerg()()()(), 3 дек 2013
    ведь понимаешь, но все равно халявы хочется ?
    купи чип, он у вас в европах 3 копейки стоит.
    Мне один раз удалось обойтись без этого в аналогичной ситуации(не работал какойто указатель) , но надо быть уверенным что доски одинаковые и обе от дизеля
    с дизелем могут быть свои нюансы.
  3. Volk_
    Volk_ Новичок
    19 апр 2013
    23
    Эстония
    Audi Q7 4.2TDI 10г.
    #3 Volk_, 3 дек 2013
    А где его купить то? Есть маркировка какая? А то в радиомагазе эстонцы на меня как на "...новые ворота" смотрят.
    Приборка с такой же машины, только англичанка. Пришла в голову еще мысль: купить пару ключей (среднюю часть их) от авто до 2000 года (с иммо 1-2). Пришьются они к моей иммо 3?
    Все понял! Спасибо!!! Буду пробовать!
  4. Alex_ka
    Alex_ka Участник форума
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Раз купил приборку, то и чипы в ключах надо было забрать.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    у поляков ищи (если кспеху) или к примеру на ebay
  6. Volk_
    Volk_ Новичок
    19 апр 2013
    23
    Эстония
    Audi Q7 4.2TDI 10г.
    Там все в большой куче - разобраться что от чего уже невозможно
    Zerg, сделал так как ты советовал - завелась! Все работает кроме.. центрального дисплея. (в принципе это было ожидаемо тк на моей приборке дисплей маленький, а на той которую поставил большой)
    За инфу по чипу отдельное спасибо! :)
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    незашто
  8. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Почему не хочешь перепаять микросхему в приборке?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    При замене приборки на приборку НА ИММО3 ни какие ключи менять не надо . Не вводите в заблуждение человека ! Приборка привязывается по ВИН , потом перепривязываются старые ключи - все баста ... Эта информация верна на 150%
  10. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Просто перепаял.Вязать не пробывал.
  11. Volk_
    Volk_ Новичок
    19 апр 2013
    23
    Эстония
    Audi Q7 4.2TDI 10г.
    А как это сделать, если не секрет?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Просто только в субботу делал такой апгрейд ММ на VDO (англичанку) обе иммо3 ... Все пучком ,вчера по новой прилепил все три бывших ключа туда без проблем . Проблемы бывают только когда либо приборки не совпадают по версиям иммо или еще какие подводные камни . :umnik:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Штатным образом ...
  14. Volk_
    Volk_ Новичок
    19 апр 2013
    23
    Эстония
    Audi Q7 4.2TDI 10г.
    eeprom микросхему? так ее ж можно просто перезалить, как посоветовал Zerg. зачем перепаивать?
  15. Volk_
    Volk_ Новичок
    19 апр 2013
    23
    Эстония
    Audi Q7 4.2TDI 10г.
    Через адаптацию 10 канал 000? Не выходит... пробовал.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    50 канал
  17. Volk_
    Volk_ Новичок
    19 апр 2013
    23
    Эстония
    Audi Q7 4.2TDI 10г.
    Спасибо большое! Все получилось!
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ужос ! 10 канал долго мучал перед тем как получилось ? :lol:
  19. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Ну так удобнЕе мне.Привык гайку крутить,а болт держать.:shock:
  20. Volk_
    Volk_ Новичок
    19 апр 2013
    23
    Эстония
    Audi Q7 4.2TDI 10г.
    #20 Volk_, 5 дек 2013
    :laugh::laugh: Ага ))) Думал затру его :lol:
    ЗЫ Не пинайте сильно - с четырьмя кольцами только знакомлюсь ))) Точнее с колен поднимаю - мотор поборол (капиталка) сейчас остальные "мелочи" доделываю.
