Предисловие: Имееться А6 1,8Т 99г. двиг. АEB у меня стоит обыкновенная приборка без компа, нашел приборку с компом ( ЖК экран вместо лампочек в середине приборки), нашел переключатель ( правый ) с кнопками управления компом. Проблема: начитавшись форума ( где люди без проблем подключают на А100 приборки с компами от А6) решил что у меня тоже проблем не возникнет, благо под боком имееться "Реношная" СТО ( VAG программатор у них есть. т.е. проблему с иммобилайзером они сказале решат), но оказалось что у меня под приборной панелью не хватает разьемов(вернее разьем мой имеет меньше контактов чем на приборе), и жгут проводов тоже "не полный", да и к тому же блок "комфорта" (че это то такое? ) нужно перепрагромировать или совсем менять? Кто -то реально это делал ? сколько это стоило ? З.Ы. Поиском пользовался 90 % ответов - "Посмотри в поиске", 5% - про 100-ки или про А6 в 44 кузове
Ответ: Замена приборки на с компом в А6 99г. ( давно темы не было ) комфорт - доводчик стекол и люка. про остальное не знаю, извини
Ответ: Замена приборки на с компом в А6 99г. ( давно темы не было ) 1)не решат они вагом проблему с иммо если у тебя чипа от новой приборки нет 2) нада быть внимательнным на то что у а4 и а6 приборки похожи ни они абсолютно не совместимы по датчику топлива 3) про комфорт лажа , про разьемы провода нада переделывать но все легко делается если знаешь чего делать 4) все ответы есть в елзе
Ответ: Замена приборки на с компом в А6 99г. ( давно темы не было ) 1. всмысле ? приборку они мне сами дают, наверно и чуп у них есть ... 2. Ну и у меня и у них от А6 приборки. 3. Вот и я думаю так же причем тут комфорт ? 4. Это где ?
Ответ: Замена приборки на с компом в А6 99г. ( давно темы не было ) 1) а я неуверен да и приборки с третьим серым(32контакта) разьемом это приборки с иммо 3 поколения, со старыми не совместим(у старых 3 разьем 20 контактов черный) 2) это хорошо 3) новым савсем новым он нужен чтоб рисовал какая бверь открыта 4) это в яндех ELSA
Ответ: Замена приборки на с компом в А6 99г. ( давно темы не было ) Т.Е. если я жгут кабелей найду на разборе и они мне его подключат то все равно есть вероятность что не полностью будет функционировать приборка ? или как раз это они и имели введу что придется скорее всего менять блок комфорта ( как я понял именно он показывает какая дверь открыта , в том числе кто видел сколько стоит .. может номер есть ?) ? ElsaWin 3.0 или 3.3 мне надо искать ?
Ответ: Замена приборки на с компом в А6 99г. ( давно темы не было ) Мда.. найти проводку оказываеться не так просто как показалось вначале... У наших поставщиков ( в Пензе) можно только через официалов заказать ... б/у говорят что нет ... с машин что на разборах просто срезают узлы и агрегаты... так что почти везде проводки нет ... проблема... кто-то сталкивался ? где найти ?
Ответ: Замена приборки на с компом в А6 99г. ( давно темы не было ) нафиг та проводку ижеш не понимаю всеравно она тебе не подойдет на 90%
Ответ: Замена приборки на с компом в А6 99г. ( давно темы не было ) Почему ? Вроде если я не путаю ничего , то должно подойти ... блок управления двигателем один и тот же что на моделях с трип компом и без, единственное что может блок комфорта отличаеться... для меня не критично если не будет показываться какая дверь не закрыта... (хотя если скажет кто-то где найти этот блок, то хорошо) , как я понял даже сейчас можно попробовать разобраться с контактами что есть ... и поставить комп... показывать элементарные функции он все равно должен.. ну там скорость, пройденый путь .. температуру.... ?
Ответ: Замена приборки на с компом в А6 99г. ( давно темы не было ) 1) приборки могут быть совершенно разных поколений и проводки тоже 2) нестыковок там вожможных мульен 3) и нада делать все влоб
