Замена предних амо
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Неодертал, 25 май 2013.
  1. Неодертал
    Неодертал Новичок
    6 мар 2008
    84
    Audi 6 2000 г.,2.4, ручка
    Потек правый амо, в движении раскачивает машинку, хотя для пенсионера еще не критично. Заказал в экзисте оригинал, выслали по вину два номера 4B0412031 AP, 4B0412031 BQ. По документам подвеска 1 BB, для ауди такую не нашел. Оригинал амо в экзисте от 10 круб. Для моего карабаса наверное дороговато, хотя я сам не спец. опыта замены стоек на ауди не имею. Прошу помочь опытных форумчан с разумной заменой передних амо. VIN WAUZZZ4BZ1N060605
  2. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.602
    Audi 100 AAH 91
    Оба номера у меня бьются по 8 т.р. в Москве будет немного дешевле, да и отличных заменителей полно.
  3. Неодертал
    Неодертал Новичок
    6 мар 2008
    84
    Вопросы:
    Какой номер мой?
    Какие отличные заменители можно использовать для подвески 1 BB? (По идее моя подвеска для плохих дорог, в форуме читал про проблемы с длиной штока, пружинами)
    Что необходимо заменить при замене амо (пыльники и т.п. брать оригинал или др. производители)
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.891
    #4 ser_gr72, 26 май 2013
    1BB - пакет для плохих дорог.
    для V6 шли два номера, указанных выше.
    разница в модельном году.
    первый до 2000 вкл., второй для 01
    надо знать мод. год
    для этих номеров нет замены билшстайн или boge, поэтому в оригинале стояли, скорее всего, монро.
    про пыльник не скажу, но отбойник имеет свой номер 8D0412131E и имеет свои свойства (размер, жесткость).
  5. romich107
    3 ноя 2010
    2.602
    Audi 100 AAH 91
    На 2000 мод. год есть и сакс о боже, а машинка у тс 2001 года. У меня не было такой машины, но по етка видно что в 2001 году сделали тарелку под пружину сьемной. Я думаю должны встать нормально и если есть желание сэкономить 9 тыщ. рублей , но желательно в руках повертеть и померить штангенциркулем.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.891
    ни на один из этих годов конкретно по номерам
    нет замен ни сакса, ни боже.
    проверено по каталогам http://webcat-services.zf.com/
    и tecdoc.
    для стандартной и спорт есть, для плохих дорог - нет.
  7. romich107
    3 ноя 2010
    2.602
    Audi 100 AAH 91
    #7 romich107, 26 май 2013
    я не говорю про прямые кроссы, но в каталоге есть
    SACHS 280 537
    BOGE 33-200-F
    кросс для них 4B0 412 031 BH
    в етка посмотрел, а он для 1ba
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.891
    понятно, что есть, но речь про конкретные номера.
    в этом вся суть.
  9. romich107
    3 ноя 2010
    2.602
    Audi 100 AAH 91
    есть противоречия каталога зф и етка. Я больше етка верю, значит оригинал без вариантов.
  10. Неодертал
    Неодертал Новичок
    6 мар 2008
    84
    #10 Неодертал, 26 май 2013
    Машинка выпуска декабрь 2000 г., по вину 2001. Азиатская сборка, все "дешево и сердито". Клиренс около 17 см. Я понял, что нужен оригинал, но какой AP , BQ? Менял задние амо стояли билшстайн.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.891
    второй.
    но можно выбрать и стандартную подвеску 1BA и тогда выбор вариантов увеличиться.
  12. Неодертал
    Неодертал Новичок
    6 мар 2008
    84
    Нет уж привык катать на 17 см, если поменяю на стандарт - замена переднего бампера гарантирована в ближайшие дни после замены подвески.
