Замена правого пыльника рейки на А6 (С5).
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем malder_dm, 28 янв 2010.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток, тут на днях обнаружил, что на правой рулевой тяге пыльник не затянут хомутом со стороны рейки, точнее, хомут отсутствует. Место там очень узкое и до места крепления хомута очень далеко (15-20 см.) Вопрос знатокам:
    Как туда одеть хомут, если неохота снимать рейку ???
  2. Sky_liner
    Sky_liner Участник форума
    14 янв 2008
    269
    SkylineGTS>А6 С5 2,4
    Сняв пластмассовый щиток места становится чуть больше. А что если колеса влево выкрутить? Имеет смысл попробовать если на рейке есть амортизатор. Предположение.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    спасибо, я так и предполагал, только надо будет скинуть кулак поворотный и пластиковый экран, тохда рука туда уже пролезет.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не надо кулак скидывать, только пластик открути... вообще, посмотри внимательно, если рейка с амортизатором, то для того что бы поменять внутрений пыльник нужен спец ключ...
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    ок, загляну на днях.
