Замена поршневых колец
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AVT33, 29 июн 2009.
  1. AVT33
    AVT33 Участник форума
    10 июн 2009
    416
    Audi A6/45 1.9TDI (1Z) 95г.
    Подскажите, поможет ли замена поршневых колец на двигателе 1z.
    Двигатель прошел > 300000км. Компрессию не мерил, но судя по тому как легко проворачивается двигатель, ее осталось не много. И масло жрет очень много, особенно по трассе.
    Кап ремонт делать не хочется.
  2. ромбел
    ромбел Участник форума
    4 ноя 2006
    499
    Аudi 200/44 Аvаnt 2.2 3В turbo 20V quаttro
    надо смотреть(мерять) состояние цылиндров, а там уже решать. Как вариант может кольца залегли, можно Лавром попробовать, где-то есть тема про это. Но если уж цылиндры изношены, лучше сделать нормальный ремонт с расточкой и заменой поршней.
  3. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    1z - дизель?
    правильно сказали, вскрываешь голову - новым кольцом промеряешь (ЗАЗОР В ЗАМКЕ)(не самый точный вариант но даст понять что к чему) у меня после замены колец и направляющих клапанов + новые МСК все пучком....... пробег 1000 км, выкрутил свечи - как новые, ни грамульки масла на свече....... катаюсь дальше
  4. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Вариантов 2
    Износ ЦПГ и износ втулок клапанов и как следствие прогары по седлам и клапанам.Померий компресию.
  5. Плохиш
    Плохиш Новичок
    29 июн 2009
    25
    ауди 90, 2.0,1985 г.в. "брызги шампанского"
    А давление масла как ?
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.085
    Пассат Б3
    Ребяты не суетитесь :D . Джентельменский комплект - кольца ,вкладыши ,направляющие клапанов ..Это 1Z - надежный блок цилиндров , конечно промерить надо, можно кольцом по зазору ,я предпочитаю нутромером и микрометром ,зачем? Сняв поршень в 90 % случаях увидите риски на рабочей поверхности юбки -это еще НЕ ПОВОД к замене ,проверьте размер поршня и цилиндра ,такие риски часто образуются из-за попадания нагара на юбку через залегшее кольцо (вот что-бы оно не залегло, ИМХО конечно;-), я предпочитаю изменить конструкцию оригинала и сделать маслосъемное кольцо составное , а не единое с отверстиями как в оригинале ,поэтому я заказывал себе KS ,а не Mahle :nod:)
    Единственная неприятность у дизелей -подгорание крайней кромки поршней ,тут ничего не поделаешь -поршень и наверное все-же расточка ,если такого нет не спешите ,снимите ГБЦ и проверьте...
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.085
    Пассат Б3
    P.S. ЭТО ИМХО чистое причем ,а то Диман меня сейчас будет разбирать на запчасти...
  8. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    А при чем тут оно?
    в этом согласен:)
    Последнее время заметил ,особенно на моторах с насосфорсунками очень часто подгорают седла на впуске и на выпуске.Ровно ,на всех цилиндрах и с одной стороны.Не понятно почему.Возможно из за угла впрыска и некоректно работающей форсунки:shock:.При этом подгорают у многих ( видимо никогда не мариют компрессию) до такой степени что приходится менять седла.
    На некоторых моторах монтажный зазор достигает 1мм,а зазор поршень цилиндр 0,012-0,015мм
    В любом случае вскрывать и тогда уже смотреть наличие масла на клапанах и тд.Но раз уж бошка снята добраться до колец будет дешевле чем просто поменять мск, собрать и убедиться что МСК-мимо:)
