Замена поршневой A4B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем martinego, 20 июн 2013.
  1. martinego
    martinego Новичок
    1 авг 2010
    26
    A4/B8
    Товарищи, здравствуйте!
    В скором времени на моем авто (A4B8) предстоит замена поршневой группы на модернизированную (повышенный расход масла).
    Данная работа будет проводиться у дилера по кулансу.
    Кто сталкивался-поделитесь информацией:
    -сколько времени делают, на что обратить внимание при приемке?
    -может у кого есть сканы заказ-нарядов?
    -стоит ли что-то дополнительно поменять (свечи, масляный фильтр и т.п.)?
  2. Ignatolyot
    Ignatolyot Новичок
    23 мар 2010
    14
    А4/B8 1.8TFSI 09г.
    Какой расход был? Может и мне это предстоит:nod:
  3. martinego
    martinego Новичок
    1 авг 2010
    26
    A4/B8
    Сначала небольшой. Потом увеличился. Сейчас ~ 1л/1000км.
  4. Ignatolyot
    Ignatolyot Новичок
    23 мар 2010
    14
    А4/B8 1.8TFSI 09г.
    Я на 5000км. полтораху втетерил. Думаю в пределах разумного. Если сервис дал добро на замену поршневой, почему бы не воспользоваться. Так-то хуже не будет. Масло какое пользуешь?
  5. martinego
    martinego Новичок
    1 авг 2010
    26
    A4/B8
    Shell AV-L 5W30 было. Сейчас LM TopTec 4200.
  6. EnzoOne
    EnzoOne Новичок
    5 мар 2013
    93
    A4
  7. -=ORA=-
    -=ORA=- Живу я здесь
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Ну вот сия чаша и меня не миновала (((
    Через недельку поеду менять, правда ещё по гарантии, сказали будут делать три дня, масленый фильтр, масло -всё входит в это мероприятие за их счет, перед выездом после замера выдали бонусом литр масла ))). Ауди центр Ростов-на-Дону.
  8. martinego
    martinego Новичок
    1 авг 2010
    26
    A4/B8
    Сделали? Подробности в студию.
    Я все еще жду очереди.
  9. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Извини,не сразу нашел нашу темку ))) Поменяли,на работу ушло три дня.Перед тем как отдать ключи попросили первые 300км сильно не насиловать авто. С момента замены пробежал уже около 500км,уровень показывает максимум. Будем надеяться на лучшее!
    P.S
    На вопрос, а что если болячка не пройдет?-ответ был таков,замена двигателя со всем навесным )))) (дословно)
  10. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Ужё 1500 прошел с момента замены,уровень не изменился,все также максимум . Тьфу,тьфу,тьфу )))) Мне вот другое интересно ,почему наливают при плановых ТО при замене масла максимальный уровень,разве он не должен быть средним,так как всегда учили,между максимум и минимум?
  11. cash
    cash Участник форума
    16 апр 2011
    112
    A4 B8 2.0 Q 11
    Друзья, я так понимаю масложер неотъемлемый факт.
    Сейчас у меня пробег 28000 км. Расход ползунок (700гр) на 2500 км.
    В принципе, для меня не проблема долить масло.
    Машина уже не на гарантии. Но при проходе последнего ТО (ТО-2) мастер сказал так, что заливать масло это жопа.
    ПО регламенту меняется маслоотделитель, а потом уже поршневая.
    Как быть в данной ситуации, кто что посоветует?
  12. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Ни чем средний уровень не лучше чем максимум. Все это просто разговоры.
    Плюс таким образом они продают максимально возможное количество "своего" масла.
  13. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Я бы ездил и не парился. 300 гр на 1000 км приемлемый расход. На мой взгляд. Тем более что гарантия кончилась.
  14. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    потому что на тфси с цепным приводом очень чувствительны к уровню, лучше не опускаться ниже середины, а в идеале следить чтоб был максимум
    всё дело в натяжителе цепи...
  15. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    У брата шкода октавия 1.8 Т ,тоже льют максимальный уровень(расход на 15000 где-то 2.5литра), у друга, тойота камри -аналогично, максимальный уровень заливают (не ест)...
  16. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Считать масложер неотъемлемым фактом, наверное неправильно. В вашем случае он не критичен, но неприятен при таком пробеге, может есть смысл попробовать по кулансу провести замену!? Но расход должен превышать заложенную заводом норму.(Я не помню какая норма) Судя по форуму, замена маслоотделителя не приводит к прекращению расхода масла, помогает замена поршневой.
  17. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    комплексная проблема, если погонит много масла через маслоотделитель - он тоже накроется. Потом либо его мыть, либо менять.
  18. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Проблема маслажера известна и если раньше АЦ предлагал сперва менять маслоотделитель и если проблема не решалась,поршневую,то сейчас уже за маслоотделитель никто не говорит. В моем случае,приговор был незамедлителен и обсуждению не подлежал-поршневая )))
  19. craiz
    craiz Новичок
    15 июл 2013
    11
    A4/B8 2.0 TFSI 13г
    у каждой марки все по своему, у тойоты обязательно масло заливать по максимум (если масло лить по "инструкции", так и получится), а у мерседеса строго по середине (если переливаешь, заставляли откачивать, аргументируя тем, что при работе с повышенным уровнем масла, масло будет сочиться через все где пролезет).
  20. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    В качестве UP теме,если кому интересно, пробег уже 2000,минус одно деление масла на дисплее.
