Замена помпы...сегодня!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем K.S.., 14 июл 2005.
  1. K.S..
    K.S.. Участник форума
    23 июн 2005
    177
    была Audi 80B3 1.8JN ,теперь японская ШесТёрка
    Сегодня на сервисе меняю помпу ставлю б/У лиж бы не шумела и подешевле... машину собираюсь через мес.продавать что проверить после замены? и мож. что еще сразу поменять?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Замена помпы...сегодня!!!!
    Само собой проверь - на сервисе полностью прогрей машину до срабатывания электровентилятора. И газуй - течи из под помпы быть никак не должно. Проверь натяжение ремня привода помпы. Проверь как затянуты все хомуты на шлангах. Уровень ОЖ само собой. Ну и также в процессе прогрева проверишь не сидит ли в системе воздушная пробка. Сразу можно заменить ремень привода помпы, если стоящий уже старый, с трещинами, надрывами. Если хомуты на шлангах старые - смени, только не покупай китайские - бери нормовские или аналогичные им. Ну и проверь работу термостата - при какой примерно температуре он откроет большую ветку охлаждения (через радиатор)
