Замена помпы на 2.4 BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mamont543, 20 янв 2017.
  1. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    834
    Калужская обл.
    А6/С7
    Подскажите при замене помпы не снимая основного радиатора заменить получится? Руки пролазят, я так понял ремень скинуть и шкиф и вот она.... мёртвая помпа). Или я ошибаюсь и это гемморой?
  2. mamont543
    27 окт 2014
    834
    Калужская обл.
    А6/С7
    на двигателе 2,4 bdw надо снимать ГРМ или без снятия?
  3. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    AUDI A6 C6 2.4 2005г.
    Судя по ценнику в сервисе на данную процедуру, там снимается вся морда)
  4. mamont543
    27 окт 2014
    834
    Калужская обл.
    А6/С7
    В общем минут за 20 там всё меняется, ничего не снимаясь, главное ключ с 12 гранями нужен чтобы шкив открутить который на помпе сидит, и далее 7 болтов и помпа снимается.
    Место для рук достаточно.
    taim-aut-35 нравится это.
  5. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    Вот спасибо, как потеплеет сам и займусь.
  6. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Как определил что помпа умерла?
  7. mamont543
    27 окт 2014
    834
    Калужская обл.
    А6/С7
    видна была течь из под неё, да и шум с треском говорил о ней, там лопасти били о корпус в итоге пробив в нём дырочку.
  8. mamont543
    27 окт 2014
    834
    Калужская обл.
    А6/С7
    только запаситесь торексом 12-гранным чтобы открутить шкив и ремень не снимайте полностью, а только со шкива, предварительно подсуньте тряпку между радиатором и двигателям, это не даст слететь ремню со всех роликов, ну и если болтик или торекс упадёт из рук, то упадёт не далеко))
  9. Друг Ауди
    Друг Ауди Новичок
    12 янв 2019
    2
    Коми респ.
    Какой объем ДВС и год выпуска???
