Есть ли возможность не снимая ремня ГРМ заменить помпу охлаждения на Ауди 100 44кузов двигатель NF? Очень не хочется снимать ремень ГРМ, тк для этого нужно откручивать шкив коленвала. Если ремень просто ослабить можно ли будет заменить помпу?? Есть ли положительный опыт???
Ответ: Замена помпы ауди 100 Сожалею,но шкив снимать придётся,а что такая сложность открутить 4 шестигранника?
Ответ: Замена помпы ауди 100 Насколько я помню 5цилиндров ремень там снимать не надо, помпа так слезет.
Ответ: Замена помпы ауди 100 не надо ремень-шкив снимать....зажигание по стробоскопу 15-18* потом выставлять обязательно...
Ответ: Замена помпы ауди 100 А зачем вообще зачем зажигание выставлять? Как оно собъется при снятии ремня?
Ответ: Замена помпы ауди 100 Там ремень ГРМ, натягивается самой помпой. Надо просто её ослабить и провернуть в сторону. Только сначала антифриз слей. Зажигание выставлять не нужно, оно ни как не собьётся. Удачи.
Ответ: Замена помпы ауди 100 кстати попутно имеет смысл ролик паразитный махнуть - помпу-то какую ставишь???
Ответ: Замена помпы ауди 100 Стоит быть внимательным, ибо роликов там может быть два варианта: они отличаются внешним диаметром примерно на 5 мм...
Ответ: Замена помпы ауди 100 ...я сам перед выбором стою - не горит, замена в качестве планово-предупредительного мероприятия, чё-то Хепу заругали - типа люфт подшипника на новых встречается...кто юзал Dolz Информация о фирме: Испанская компания Industrias Dolz, S.A. основана в 1934 г. Производственной сферой деятельности компании является изготовление водяных насосов для автопромышленности.
