Замена подшипников передних стоек
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andre D, 1 июн 2004.
  1. Andre D
    Andre D Guest
    Подскажите возможно-ли поменять опорные подшипники на передних стойках без снятия самой стойки. Каков порядок работ. Заранее спасибо.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    опорники без снятия стоек не снимутся. Менял я так - поочередно задирал повыше правую и левую часть морды машины и ставил на подпорки. отсоединял и отводил в сторону суппорт (его лучше всего повесесить на самодельном крючке в сторонке, но не на тормозном шланге!!!!), откручивал гайку ШРУСа (это вообще надо делать первым делом, даже не поднимая машину и не снимая колес, т.к. гайка нехило затянута), отсоединял шаровой, выводил ШРУС, откручивал крепеж на подушке сверху - снимал подушку и вниз выводил стойку. Иные умудряются вынуть стойку не выпрессовывая рулевой - кому как, но с полностью открученной стойкой работать удобнее. Далее ставишь стяжки пружин, сжимаешь их, откручиваешь верхний крепеж и тогда можно из 2-х как бы плоских чашек достать опорный - заменил и далее в обратном порядке. Но с откручиванием верхних подушек "уходит" развал, поэтому надо потом или его заново делать (сход-развал) или делать так - перед снятием всех деталей острым шилом четко под край верхних подушек обвести их контур по чашке стойки и при сборке поставить так же - у меня после этого развал ни капельки не ушел
